Page 1 sur 344 1234592651101201 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 1717
Sujet : FRSKY telemetry
    Petit pilote Avatar de D44
    décembre 2009
    723
    FRSKY telemetry
    Un projet vas sortir.
    The FrSky Telemetry Project
    KALLEM tu as des infos sur ce projet ?
    DD
  2. #2
    Savant fou Avatar de N.Master
    juin 2009
    AMCA arbent
    1 213
    J'ai vu qu'ils vendaient une bonne partie de la gamme Frsky chez Hi Model, a priori l'intérêt principal c'est que les infos relevées sont récupérables par une simple liaison série standard. On peut donc imaginer toutes sortes de montages "home made" exploitant les infos
    Nico
    Dieu a créé les trims pour que les avions tordus volent quand même.
    Pour reprogrammer votre Turnigy/Eurgle/Imax/Turborix 9x, suivez le guide v3 !
  3. #3
    avril 2006
    LONS
    291
    J'ajouterais qu'il y a en plus de la liaison série, 2 liaisons analogiques (0 à 3.3v) et que l'on peut programmer des alarmes très simplement (avec un PC).
    Je compte acquérir un ensemble FrSky telemetry pour ma radio X388S, je vous tiendrai au courant.
    Quelques liens intéressants:
    Review: FrSky/FriSky FHSS 2.4GHz RC module/receiver
    FrSky 2.4ghz - looking good so far! - RC Groups
    FrSky 2.4ghz - Telemetry protocol discussions - RC Groups
    Tchao
  4. #4
    juin 2009
    AMCA arbent
    1 213
    Bon, comme j'étais très tenté par ce système de télémetrie, et qu'hobbyking s'est lancé dans la commercialisation de la marque Frsky, j'ai franchi le pas.
    J'ai reçu le matériel ce soir, je n'ai pas encore fait de test, mais voici tout de même quelques photos :
    Le petit bouton blanc sert pour le test de portée. Il est bien placé, on peut le maintenir radio en main, sans pour autant risquer d'appuyer dessus par inadvertance.
    A l'arrière, pas grand chose a signaler.
    Les broches de connection sont bien alignées avec le boitier, ce qui n'est pas le cas de tous les modules que j'ai eu entre les mains.
    Le recepteur 8 voies + télémetrie
    A l'arrière on voit par transparence que l'assemblage est de qualité.
    Les fils d'antenne sont solidement fixés, on est loin du bout de fil blindé soudé a la main à même la carte.
    Une fois monté sur la radio :
    L'ensemble inspire confiance.
    Le module s'insère dans ma radio Turnigy 9X sans jeu parasite.
    La fixation d'antenne est bien pensée, poser l'émetteur par terre ne risque pas de plier le support d'antenne.
    Les récepteurs avec télémétrie sont plus volumineux que la moyenne des récepteurs 8 voies 2.4Ghz, mais niveau poids, ça a pas l'air plus lourd. (je ferai des pesées demain tranquillement)
    Le recepteur indoor est tout rikiki !
    Il est encore plus petit que le Assan qui était déjà fortement miniaturisé.
    Et le mieux c'est que même sur un recepteur d'indoor de 3g il y a un petit bouton poussoir pour programmer le fail safe !
    Une chose que je ne savais pas, c'est que contrairement aux autres marques proposant du module adaptable, Frsky propose 2 types de signaux PPM, le PPM normal et le PPM rapide (2 fois moins de latence). Utile pour ceux qui ont une radio capable de l'exploiter.
    Je vais me fabriquer prochainement tout un tas de montages pour exploiter la télémétrie. Je vous tiendrai au courant de l'avancement
    Nico
  5. #5
    avril 2009
    379
    je suis très intéressée par des tests La programmation des alertes sonores n'a pas l'air trop compliqué
    Est-ce que tu a pris des sondes avec ou comptes-tu les faire toi même?
  1. Quanum voltage telemetry
    Par efe03 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 201
    Msg: 31/12/2013, 12h30
  2. IFS/XPS Telemetry station
    Par philippe69 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 10/05/2009, 23h12
  3. Telemetry Spektrum SPM1300 compatible avec radio 2 voies?
    Par lexo1000 dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Msg: 18/03/2008, 11h57
