Oui, elles sont proportionelles dans la programmation et en sortie.
Mais je ne sais pas si les inters sont considérés comme des entrées analogiques (dont on va mesurer la tension pour connaître la position, que ce soit un potar ou un inter avec des résistances), ou comme des inters TOR (tout-ou-rien) qui influencent le code du microcontroleur.
Faudrait ouvrir et envisager un essai. Celui-ci pourrait se faire avec un potar connecté (contacts d'extrémités) entre la masse et la tension positive utilisée par les potars des manches, le point central allant vers le microcontroleur.
Je cherche pour être certain de la valeur du potar ( 5kOhm ?).
Phil.
