Résultats de 1 à 4 sur 4
09/11/2008, 21h16 #1
- Inscrit
- septembre 2006
- Localisation
- 77 (Verneuil l'étang)
- Messages
- 171
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je possède une radio Futaba FF9, et un avion qui possède deux volets séparés pour la profondeur.
Si je branche mes deux servos de profondeur sur la même voie, les deux volets s'opposent comme les ailerons. Il faut donc inverser un servo.
J'utilise donc un volet sur la voie (ELEV) et l'autre sur la voie (GEAR).
J'ai utilisé le mixage1 (PROG.MIX1) afin de mixer les deux voies dont voici les paramètres :
MIX : ON
MAS : ELEV
SLV : GEAR
LINK : ON
TRIM : ON
SW : B
POSI : NULL
RATE : -100% -100%
Jusque là tout va bien le mixage fonctionne bien, même quand je bouge les trims, le deuxième volet bouge en même temps.
Par contre quand je touche à va valeur du END-POINT du 1er volet, alors là le 2eme ne bouge pas... Ce qui est vraiement gélère car je ne peux même pas réduire les débattements de cette façon. Je trouve ça idiot de devoir jouer avec les paloniers pour réduire le débattement.
Il y a une autre solution, mais qui n'est pas efficace : si je mets par exemple 80 sur le END POINT, je met -80 sur le RATE du programme.
Sauf que de cette manière la courbe des deux volets n'est totalement pas identique...
Avez vous une solution simple afin d'avoir une voie identique à une autre mais inversée avec la FF9 ?
Merci d'avance pour vos réponses.Showtime 4d 90 - Funtana pro EMHW - Extra 300s EPP
11/11/2008, 14h27 #2
- Inscrit
- septembre 2006
- Localisation
- Messages
- 171
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bon et bien j'ai trouvé mon problème... Un programme fait un mixage entre deux voies, et la modification du END-POINT se fait voie par voie. Donc Pour modifier le END-POINT des deux parties de la profondeur, il faut modifier le END-POINT sur les deux voies qui sont mixés !
C'était juste cela... Ce post pourra peut être servir à quelqu'un...
Bon vols à tous !Showtime 4d 90 - Funtana pro EMHW - Extra 300s EPP
02/07/2022, 12h48 #3
- Inscrit
- septembre 2009
- Localisation
- rouen haute normandie
- Messages
- 704
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
merci le tuto. j'avais le même problème.
02/07/2022, 15h30 #4
- Inscrit
- août 2006
- Messages
- 4 025
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 8 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ah quand même
Hélice pour Rasant avec super...
Hier, 17h56 dans Aéro / Thermique
