pablio
Est il necéssaire de monter, à la réception, un régulateur avec des accus LiFe ?
Mon récepteur accepte sans probléme une tension supérieure à 6,6 volts mais les servos (HS5485HB) accepetent seulement 6 volts.
La tension nominale en fin de charge des accus LiFe doit être supérieure à 6,6 volts mais quand est il lorsque l'on tire du courant (malgré une résistance interne trés faible sur les accus LiFe) au bout des fils d'alimentation des servos ?
Quelles sont les tolérance en matiére de tension acceptable par les servos ?
Quelqu'un as til un retour d'expéreience en la matière ?
Merci par avance.
Bons vols
Jack
Merci par avance.
Bons vols
Jack
