Page 112 sur 113 PremièrePremière ... 1262102107108109110111112113 DernièreDernière
Résultats de 1 111 à 1 120 sur 1127
Sujet : MX-20 Hott
  1. #1111
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 053
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par manufrotin Voir le message
    Ok merci...J’ai la SÉCURITÉ AU DÉMARRAGE, elle est ok puisqu’il initialise à présent sinon il ne s’initialiserait pas. Mais oui je veux également un inter de coupure qui fonctionnait sur la voie 1. Cela ne devrait pas être trop compliqué de le remettre sur la voie 11. Il est peut-être aussi possible de réattribuer les voies dans SORTIES RÉCEPTEUR et d’attribuer la voie 1 à la 11 et inversement. En fait j’ai lu l’exemple du manuel de la MX20 et page 234, ils expliquent comment créer un modèle type planeur avec motorisation électrique, cela m’aide bien mais c’est cette notion OFFSET que je ne comprends pas. Il me reste à attribuer les crocos ou butterfly sur le manche des gaz dans la phase attero, ça va être rock’n Rôle encore !!
    Bonjour Manu,
    donc, si on laisse de coté cette "SECURITE AU DEMMARRAGE" de la MX20,
    LE MIEUX serait de déclarer ton modéle SANS MOTEUR (option "MOTEUR" = "AUCUN"), ce qui fait passer le MANCHE DES GAZ sur la FONCTION "AF/CROCOS",
    cela va te permettre d'utiliser l'option "REGLAGE AEROFREIN" dans le menu "MIXAGES D'AILES" POUR REGLER LES "CROCOS" (page 146 de la doc PDF de la MX20).
    Pour l'inter de "SECURITE":
    > sélectionner un "MIXAGE COURBE" dans le menu "MIXAGES LIBRES"(apres les 8 premiers mixages "LINEAIRES" , de M1 à M8, tu as 4 mixages "COURBES", de C9 à C12)
    > par exemple "C9" de V11 sur V11 et pour les valeurs SUIVANTES (option ">>") :
    1) mettre inter MOTEUR sur "ARRET MOTEUR" et rentrer la valeur sur "POINT B" = -100%
    ENSUITE
    2) mettre inter MOTEUR sur "PLEIN GAZ" et rentrer la valeur sur "POINT H" = -100%
    >>> revenir sur page précédente (faire "ESC") et sélectionner la COLONNE "ty" (2ième colonne) => faire "SET" et afficher la valeur "->"
    >>>> vérifier dans "AFFICHAGE SERVO" que V11 passe de -150% (pour I3P sur "ARRET MOTEUR" ) à -100% (pour I3P sur "PLEIN GAZ")
    >>>>> il ne reste plus qu'à ATTRIBUER UN "INTER SECURITE MOTEUR" à ce mixage en sélectionnant la 5 ième colonne "_/_".
    En espérant que cela répondra à toutes tes attentes, sinon, n'hésite pas à en redemander ......
    Francis
  2. #1112
    août 2009
    Doubs Morteau
    122
    Fantastique grand merci à toi Francis pour ton aide . Je vais essayer de faire ainsi et te tiens au courant...et si cela peut en aider d’autre.
  3. #1113
    juin 2002
    Eure et Loir (Chartres)
    263
    Pourquoi cette permutation de commande (moteur sur inter et volets sur manche cranté)? Il est possible sur ce type d'émetteur de conserver à la fois la commande des gaz, la fonction volet et celle pour butterfly, sur le manche cranté, de manière séparée, en fonction de la phase de vol sélectionnée. Mon Epsilon est configuré sur ce principe:
    Phase décollage: le manche cranté asservit exclusivement le variateur avec sécurité démarrage intempestif via un inter (la sécurité automatique "trop de gaz" est aussi fonctionnelle). Pour obtenir la rotation du moteur 3 conditions doivent être réunies (donc à contrario il faut cumuler trois erreurs pour être confronté à un démarrage non souhaité => sécurité renforcée): être en phase "décollage" + avoir commuté sur "off" la sécurité démarrage intempestif + avoir un manche de gaz sorti de la position "plein ralenti" (arrière dans mon cas).
    Phase vol: le manche cranté commande exclusivement les volets (mixage asymétrique - uniquement à la baisse par manche à tirer à partir de la position plein gaz- puisque pour faire débattre les volets vers le haut il faudrait être en capacité de déceler la positon "médiane" du manche, correspondant à la position neutre de la gouverne, ce qui est impossible sur un manche cranté (sauf à compter les crans à partir d'une position extrême). Le mixeur de volets est débrayable via un inter.
    Phase attero: le manche cranté commande la fonction buterfly.
    Juste avant décollage je positionne le sélecteur de phase (inter 3 positions à main gauche (étant droitier)) sur la position -médiane- "vol" (pas de démarrage moteur possible), je retire la sécurité moteur (inter 2 positions) et positionne le manche cranté à plein gaz. Lors du lancer je bascule l'inter de phase sur "décollage"...qui est la dernière des 3 conditions à réunir pour que le moteur démarre (variateur configuré sur montée en régime "soft"). Reste plus qu'à impulser le décollage du bras droit qui tient le planeur.
    Si intéressé par l’expérimentation me contacter par MP pour communication du fichier importable ".mdl" de mon Epsilon (6 servos + variateur) et détails de la répartition des voies, des inters...
    Que serait l'interêt du vol......si l'attraction terrestre ne s'y opposait pas!
  4. #1114
    août 2009
    Doubs Morteau
    122
    Merci Blanik pour tes explications très instructives...Dommage pour moi, il arrive un peu tard si je peux dire puisque j’ai tout configuré. Il est vrai que j’aurais Voulu programmer comme toi mais certains m’ont expliqué qu’il valait mieux séparer les commandes. Ainsi (pour ceux que cela peut aider aussi)j’ai réussi à tout programmer, la phase de vol atterro a donc volets et ailerons en butterfly; dans réglage phases; mettre moteur oui puis dans mixages ailes, regl areofreins, insérer des valeurs dans Aile et Volets puis pour les gaz sur un inter 3 positions; ( il faut dans type de modèle puis moteur en v1, mettre Ra.av puis dans regl.org.code sur la voie 11, attribuer un inter(Cd9) offset -50% puis travel -125% en +et - . Ce que je n’ai as réussi encore à faire,c’est mettre la coupure moteur sur inter pour éviter le démarrage intempestif, grosse sécurité que j’aimerais absolument mettre.
    Blanik je veux bien ton fichier si je change d’avis après quelques vols, merci beaucoup sympa.je te recontacte par MP. Merci a toi
  5. #1115
    août 2009
    Doubs Morteau
    122
  6. #1116
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 053
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Bonsoir Manu,
    as tu essayé cette prog que je t'ai indiqué dans mon dernier post:
    > par exemple "C9" de V11 sur V11 (si V11 est la VOIE "MOTEUR")
    AVEC les valeurs SUIVANTES (option ">>") :
    ENSUITE
    3) il ne reste plus qu'à ATTRIBUER UN "INTER SECURITE MOTEUR" à ce mixage en sélectionnant la 5 ième colonne "_/_".
    Francis
  7. #1117
    août 2009
    Doubs Morteau
    122
    Bonjour Francis, merci pour ton aide et cette proposition. Non je n’ai pas eu le temps de m’y remettre, mais cela a l’ai compliqué tout cela et pour un petit bonhomme pas très futfute comme moi. Je me dis qu’il y aurait quand même qqchose de plus simple non juste pour une coupure moteur. Je vais creuser quand j’aurai le temps et je te tiens au courant.
  8. #1118
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 053
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Bonjour Manu,
    si tu considères que réaliser un SIMPLE mixage sur une MX12 est "bien compliqué",
    il y a de fortes chances que je ne puisse pas t'aider, car les autres solutions seront "bien plus complexes.
    Je pense qu'il ne te reste plus qu'à "copier" la solution de Blanick ,
    il ne te restera qu'à TOUT REPRENDRE (vérifier et corriger si nécessaire) :
    > au niveau des réglages des courses et des sens de débattements de toutes tes voies
    > au niveau de "l'ergonomies de éléments de commandes" (je doute fort que Blanick" et toi ayez le meme usage et la meme position des inters.....)
    > SANS OUBLIER LE RISQUE de cette solution qui consiste à mettre l'accélérateur et le frein sur la meme commande, EN CAS D'URGENCE, en générale, c'est la CATA.
    Prenons un constructeur de voiture, qui, POUR SIMPLIFIER LA CONDUITE utiliserait:
    1) une SEULE et MEME PEDALE pour les FREINS et l'ACCÉLÉRATEUR
    et
    2) un INTER AU VOLANT pour choisir la fonction que l'on veut
    Je te laisse imaginer le résultat au premier freinage d'urgence....
    Enfin, rien ne vaut l'expérimentation, bonne continuation.
    Francis
  9. #1119
    août 2009
    Doubs Morteau
    122
    l s’agit d’une MX20 et non pas d’une MX12, et pardon mais cela n’est pas « un simple mixage », je ne suis pas plus bête qu’un autre et en général je cherche et trouve même si c’est complexe. Ce que je veux dire, c’est qu’il est bien complexe ton mixage JUSTE pour sécuriser le on/off d’une voie en somme (le démarrage des gazs ) sachant en plus que ce mixage existe puisqu’il est attribué sur manche V1. D’ autre radio comme la Frsky x8D ou QX7 font bien plus simple. Et mon idée en demandant le fichier à Blanik n’est pas de tout repomper et écraser bêtement le modèle que j’ai créé et les réglages qui vont avec, et que j’ai mis du temps à réaliser. Je voulais comparer les réglages et pourquoi pas mettre les gazs avec volets. Mais Tu as raison en disant que mettre plusieurs fonctions (gaz et volets ) sur la même voie est quelques peu dangereux en cas d’urgence. J’y ai repensé avant ton message et je pense laisser les gaz sur mon inter 3 positions et les butterfly sur le manche gaz v1. L’avantage de coupler gaz et volets est de pouvoir réguler la puissance des gazs à sa guise. Je verrai à l’utilisation.
  10. #1120
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 053
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    OK pour la MX20,
    erreur d'écriture car le mixage décrit n'est pas réalisable sur MX12 (il faudrait 2 mixages sur la MX12 pour le meme résultat)
    Si tu trouves cette solution complexe, alors utilise la fonction prévue à cet effet sur la VOIE1 et passe la commande d'AF/CROCOS sur une autre VOIE.....
    Bonne soirée
    Francis
  1. [Construction] MC22 41 Mhz avec ajout HOTT 33300
    Par ber_moz95 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 23
    Msg: 18/12/2015, 22h11
  2. mise a jour recepteur gr 12 hott
    Par aquagil dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 14/11/2011, 20h52
  3. Mise à jour firmware MC 19-22(s) ou Hott
    Par DUPONT60 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/09/2011, 12h16
  4. Mc 19 hott dysfonctionnement ?
    Réponses: 2
    Msg: 17/09/2011, 14h48
  5. essai MX 16 Hott Modèle Mag
    Par gege-CL415 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 16
    Msg: 29/04/2011, 18h17
