petitfrancis
fox02100;2111202 à dit:Suite de la question précédente, les infos ci dessous viennent de la notice MC20
Quel type de mode de transmission utilisez vous ?
-once :
" Les sorties servo récepteur sont commandées les
unes après les autres. Conseillé pour servos analogiques.
Avec ce réglage, les servos sont automatiquement
réglés à 20 ms – pour un récepteur 12 voies (Réf.
Cde 33512), 30 ms – qu’importe ce qui a été enregistré
sous »RX SERVO« dans la ligne „PERIOD“
ou ce qui est affiché à l’écran! "
- same :
" Les sorties servo du récepteur sont commandées
par paquet, en parallèle. Cela signifie que les
servos branchés sur les voies 1 à 4, 5 à 8 et 9
à 12 d’un récepteur GR-24 reçoivent leurs signaux
respectifs en même temps.
Conseillé pour les servos digitaux lorsque plusieurs
servos sont utilisés pour une seule et même
fonction (par ex. ailerons), pour que le déplacement
des servos soit synchronisé.
Si vous n’utilisez que des servos digitaux, il est
toutefois recommandé d’enregistrer „10 ms“ dans
la ligne „PERIOD“ de la page »RX SERVO« afin
de pouvoir exploiter pleinement les réactions rapides
des servos digitaux. Pour les servos analogiques
ou en cas de mélange de servos analogiques
et de servos digitaux, il est impératif
d’enregistrer „20 ms“!
Pour ce type de réglage, veillez toujours à
ce que l’alimentation de votre récepteur soit
de capacité suffi sante.Comme se sont toujours
jusqu‘à max. 4 servos qui se déplacent
en même temps, l’alimentation sera plus fortement
sollicitée. "
- sumo
- sumi
Je n'ai pas mis les infos sur ces 2 derniers car j'ai l'impression que c'est lorsque l'on utilise 2 récepteurs.
Bref, pour un VGM avec 6 servos, numériques, qu'est ce que vous utiliseriez ?
A savoir que les volets de profondeur sont d'origine sur les voies 3 et 8, donc pas dans le même "paquet" en mode same
Sur mes premiers avions, je n'avais jamais modifié ces fonctions ( donc once par défaut je suppose ), et visuellement, difficile de voir que les servos ne bougent pas en même temps
A savoir que dans la copie de mon message precédant, on parlait de microseconde et dans la notice de milliseconde...
Bonjour Fox,
comme tu l'as deviné, les mode SUMI,SUMO, et SUMD concerne le mode "SATELLITAIRE" (2 récepteurs jumelés),
Pour le mode ONCE, réservé surtout (mais pas seulement) pour les servos analogiques, il permettra de respecter, sur une voie (ou servo) un délai minimum de 20 ms entre 2 consignes (position servo ou ordre) voire 30 ms pour un GR24, ce type de rafraîchissement de position de servo peut provoquer une sensation de retard et de manque de fluidité (surtout si les actions aux manches sont rapides et de grande amplitude, genre VGM 3D), et cela meme si l'option "PERIODE" a été réglé sur 10 ms car, en fait,,l'option "PERIODE" ne sera active que pour le mode "SAME"
Pour le mode SAME,
>il peut être utilisé avec des servos analogiques (ou mélange de numérique et d'analogique) en mettant impérativement l'option "PERIODE" sur 20 ms.
>il peut etre utilisé avec des servo "numériques" en mettant l'option "PERIODE" sur 10 ms ou 20 ms
>Le seul "inconvénient" du mode "SAME" est de faire attention à ce que l’alimentation du récepteur soit de capacité sufï¬sante, comme se sont toujours jusqu‘à max. 4 servos qui se déplacent en même temps, l’alimentation sera plus fortement sollicitée (appel de courant faisant chutter la tension et en dessous de 3,2V => REBOOT RECEPTEUR) et d'autant plus si l'option "PERIODE" est réglée sur 10 ms.
En résumé:
ONCE => avion cool, avec alim standand + servos analogiques ou numériques ou les 2.
SAME + PERIODE=20 MS => avion remuant demandant plus de précision avec alim RENFORCÉE (voire séparée pour les servos) + servos analogiques ou analogiques et numériques
SAME + PERIODE=10 MS => avion remuant demandant encore plus de précision avec alim RENFORCÉE (voire séparée pour les servos) + servos EXCLUSIVEMENT numériques.
Bonne journée
Francis
