johnlenfr;2040181 à dit:
Comment est construit le circuit et sur quel modele réduit?
Qu'est ce que ça donne une fois intégré dans le modèle réduit?
C'est pour un F3A 2m thermique. Mais cela peut aller sur n'importe quel modèle double alim, après c'est la diode et la bec qu'il faut changer en fonction du modèle, pour la partie arduino, rien de change.
Pour l’intégration, c'est pas bien compliqué, car il n'y a que 5 résistances...
Dans la V1, j'ai juste rajouté les résistances sur des prises graupner, qui venait se brancher sur l'arduino pro.
Dans la la V2, j'ai fais une petite plaque qui se branche sur l'arduino. Mais, regarde le schéma, par rapport à la version de Thyzoon, la partie branchement électronique, c'est ultra simple. Je pense que je ferais des photos du montage, avec la ref de tous les composants dans un nouveau thread dédié à la double alim
(J'avais même fait une version V0 (de lab), ou je ne prenais la tension que d'un lipo par batterie, donc j'avais AUCUNE résistance dans le montage, juste des fils de prototypage entre l'arduino et les prises de charges)
