scuba13
La plupart des radios modernes possèdent toutes la possibilité de programmer des mixages soit prédéfinis soit librement définis pas l'utilisateur.
Si les notices expliquent, souvent succinctement, comment programmer ces mixages, peu d'entre elles expliquent à quoi servent concrètement tel ou tel mixage.
Connaissez vous, un document décrivant précisément quels sont les mixages qui peuvent être mis en oeuvre en fonction d'un type de modèle et quels sont réellement leurs effets sur le comportement du modèle avec des exemples de mise en oeuvre.
Il en est de même pour beaucoup des fonctions présentes dans une radio d'ailleurs.
Si je sais programmer du différentiel aux ailerons, je ne suis pas certain de savoir dans quel cas précis, il faut en mettre, pour corriger quel type de comportement (tonneaux barriqués ??).
Beaucoup de personnes débattent à longueur de forum sur les possibilité de telle ou telle radio. Celle-ci est plus paramétrable qu'une autre, celle-ci permet de faire X mixages pour Y phases de vol. C'est bien mais moi qui n'utilise déjà pas les Dual-Rate, j'ai du mal à comprendre que l'on puisse avoir besoin d'autant de mixages pour autant de phases de vol (mais j'ai surement tord ).
Bref afin de me cultiver, j'aimerais trouver de la littérature ou des exemples de programmation complexe de radio appliqués à des exemples concréts.
Cordialement
Scuba13
Cordialement
Scuba13
