Résultats de 1 à 5 sur 22
30/05/2012, 06h13 #1
Recepteur gr-32 hott : Alerte IMPORTANTE programmation
Ce post pour vous alerter d'un dysfonctionnement potentiel du récepteur HOTT GR-32 de Graupner en fonction de la programmation :
Configuration :
- MC 19 HOTT + récepteur MC 32 avec 9 servos connectés. Dernière mise à jour du soft emetteur, du module 2.4 (M-G1) et récepteur effectuée.
Programmation à problème :
Commande des servos en mode "SAME"
Défauts constatés :
Blocage totale de la réception (passage en Fail Safe) pendant une durée de environ 2 secondes. Récuurence constatée : 1 blocage env. toutes les 5 minutes
Programmation non sujet à problème :
Commande des servos en mode "ONCE"
Programmation non essayée :
Commande des servos en mode "SUMO"
Vos avis ? et si d'autres modélistes peuvent confirmer ce défaut important pour la sécurité
30/05/2012, 07h57 #2
- Inscrit
- décembre 2011
- Localisation
- 63/17
- Messages
- 678
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Il n'y a pas un pb de conflit avec le nb de voies ?
Recepteur 16 voies
MC19 ???
mode SAME = gestion par paquets de 4
Voler c'est le pied !!! MC-20 Hott
30/05/2012, 09h51 #3
- Inscrit
- janvier 2004
- Localisation
- 67
- Messages
- 6 823
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Fais peut-être remonter le bug à Graupner directement ?
Eux seuls pourront peut-être savoir à quoi correspond cette période de 5 minutes environ.
Dans tous les cas je ne comprend pas trop pourquoi ils ont inventé ce mode "SAME". Je ne reçois mon kit de conversion HoTT que fin de semaine, mais si j'ai bien compris la théorie, il suffit d'affecter à X entrées la même voie de commande. En plus ça a l'avantage de ne pas bloquer inutilement 4 sorties si on a besoin que de 2 ou 3 voies identiques.GRAUPNER Fan : Cap 232, Piper Cub J3, Discus 2b, MC-24 convertie HoTT
&& Others : EMHW Funtana Pro, MPX Easyglider, TT Raptor 30...
www.yateri.fr (aéro, usinages, lights)
30/05/2012, 12h35 #4
- Inscrit
- décembre 2011
- Localisation
- 63/17
- Messages
- 678
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ce n'est pas ça...
Le 2,4 GHz a une vitesse de transmission supérieure au 41 MHz, ce qui fait que les modèles réagissent plus vite (d'où la nécessité d'ajouter de l'expo quand on passe de l'un à l'autre...)
Sur les Hélicos dont le plateau cyclique est commandé directement par 3 servos il faut programmer "SAME" pour que les ordre du cyclique en entier arrivent dans le même "paquet". cela évite (en fonction de la vitesse de réaction des servos) d'avoir des ordres incohérents
par exemple: si on donne du pas collectif les 3 servos doivent bouger en même temps, avec le 2,4 sans la fonction "SAME" il peuvent être légèrement décallés ce qui peut donner un ordre cyclique latéral ou longitudinal (ceci est du à la rapidité de transmission, avant en 41 tout cela était "lissé" et on ne le percevait pas)
30/05/2012, 13h40 #5
- Inscrit
- janvier 2004
- Localisation
- 67
- Messages
- 6 823
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
C'est une blague ?
Quelle différence peut-il bien y avoir pour un humain entre un temps de réaction de 2.44 x 10^-8 et 4.17 x 10^-11 ?
Et au delà de ça, quel est le rapport avec une latence et de l'expo ?
Ok au temps pour moi, j'ai carrément mal lu la notice HoTT, extrait :
"SAME: les sorties servos sont commandées par paquet de quatre, de manière parallèle, c’est-à-dire que les voies 1 à 4 et 5 à 8 reçoivent en même temps le signal de l’émetteur."
J'ai lu "les voies 1 à 4 et 5 à 8 reçoivent le même signal de l’émetteur."
Je tournerai 7 fois le clavier la prochaine fois
Encore une fois j'en doute, du moins pas juste à cause d'un changement de fréquence. Peut-être parce que depuis toute la chaîne a évolué : servos digitaux ultra rapides, chaîne de réception raccourcie (et sur ce point je suis d'accord, l'analogique "lisse" les choses), systèmes globalement plus précis (usinages CNC etc...).
Yat'Dernière édition par Yateri; 30/05/2012 à 13h43
récepteur Graupner HoTT GR-24
Par titof 77 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 1Msg: 19/11/2012, 15h56 -
Programmation Nouvelle MX-12 v2 HOTT
Par titi80100 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 11Msg: 27/07/2012, 15h34 -
Récepteur "no name" (pas chère) pour Graupner MX12 HOTT V2
Par jeje84 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 8Msg: 05/05/2012, 17h26 -
position antenne recepteur graupner hott
Par patrick21 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 9Msg: 04/05/2012, 09h51 -
recepteur gr 12 hott 2.4ghz/servo futaba
Par jojo42 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 5Msg: 27/12/2011, 14h54
Chargeur robbe 8505
Bonjour, besoin d'aide! je me remets au modelisme rc en finissant enfin un piper j3 greatplanes commencé il y a 10 ans ; a l'époque j ai acheté un chargeur lipo ROBBE REF 300EQ ,8505. la prise...
27/04/2022, 16h17 dans Piper j3 great planes, renaissance
