Bonsoir tout le monde,
petit CR ce soir concernant l'alimentation de la MC20,
l'ayant programée pour sonner l'alarme à 3.4v, j'ai volé cet AM et j'ai constaté que bien que la tension soit passée de 3.5 à 3.4, l'alarme n'a pas retenti de suite, mais aprés 15 minutes de vol à peu prés et vers 10h15 d'utilisation (pas toujours en émission il est vrai), j'ai posé l'EASY GLIDER et j'ai laissé la radio sous tension et observé, 20 minute après l'alarme, j'étais toujours à 3.4 v ce qui me fait supposer que l'alarme se déclanche quand la tension passe peut etre en dessous de 3.45V, ce qui semble être rassurant (mais à confirmer tout de même).
Il me reste à la laisser descendre à 3.2v pour voire ce qui se passe
Sinon je maîtrise enfin la dame qui cause
si on met la sensibilité du VARIO sur OFF on a toujours le son modulé du vario
, mais on ne peut plus avoir les alarmes 20m-40m-60m-80m-100m à la montée et à la descente
, que ce soit sous HP ou écouteurs,
j'ai donc remis la sensibilité sur 1m/s , et effectué le vol avec les écouteurs, et la , cétait nickel
Voila, c'est tout pour ce soir.
Bonne soirée.
Francis
