Bonsoir Thierry
oui cela doit etre possible,
MAIS il est préférable d'éviter ce genre de situation
car il peut y avoir risque de confusion, surtout que "conventionnellement"
pour le MOTEUR:
- manche vers arriere = ARRET MOTEUR
- manche vers avant = MOTEUR PLEIN GAZ
pour les CROCOS:
- manche vers arriere = CROCOS TOUT SORTI
- manche vers avant = CROCOS "RENTRES"
de plus il faudra un inter qui mettra le manche des gaz soit en fonction MOTEUR soit en fonction CROCO .
Une autre possibité POURRAIT exister,
manche des gaz avec ressort de rappel
-demi manche vers l'avant et maintenu pour plein gaz
-demi manche vers l'arriere et maintenu pour AF (CROCOS)
MAIS JAMAIS VU SUR UN TERRAIN
DE PLUS ATTENTION AU PASSAGE SUR AVION
(crampe à la main pour le maintien des gaz)
PLUS SERIEUSEMENT:
Une grande majorité de "MOTO-PLANEURISTES" préfère :
mettre le AF (crocos) sur le manche des gaz -> proportionnalité du
freinage
-mettre le moteur sur un INTER 3 POSITIONS (ARRIERE=ARRET - MIIEU=MI-GAZ - AVANT=PLEIN GAZ).
Bien sure, on est libre de faire comme on veut, et le sens de déplacement "CONVENTIONNEL" des COMMANDES est purement ARBITRAIRE, mais cela a pour but (dans un premier temps) d’homogénéiser les commandes principales de vol (en copiant un peu les "GRANDEURS")
et surtout de pouvoir piloter le planeur du copain (surtout si c'est un 4M) ou de prêter le sien sans avoir le risque de faire une fausse manœuvre
(du genre moteur plein gaz à la place de sortie AF) .
Bonne soirée
Francis
