J'ai passé ma FC-18 de la même époque en lipos 3s 1500mh sans problèmes.
En fait, avec une alimentation de labo, j'ai augmenté progressivement la tension de 0.1V en 0.1V en surveillant la chauffe des composants.
Arrivé à 14V sans surchauffe anormale, je me suis dit que c'était OK.
C'est empirique comme méthode et ça présente quand même un risque, un composant peut mourir sans commencer par chauffer, mais dans le cas de la FC-18, tout de suite après l'inter il y a un régulateur de tension, donc c'est lui qui déguste si ça devait mal se passer.
Par contre, je suis avec un module 2.4GHz, le module 41 avait déjà tendance à chauffer en '9.6V', je crains qu'il apprécie moins montée en tension, et lui n'a pas de régulateur de tension. Il y a 2 potentiomètres dessus, en théorie, l'un définie la puissance et l'autre l’excursion en fréquence (FM), mais comme je ne l'utilise plus, je n'ai pas cherché plus.
Dans la FC-16, l'étage H.F. est intégré, donc il faudra regarder un peu plus...
On devine le transistor de puissance sur le coté gauche sur la phot suivante :
Tout de suite je peux pas regarder, mais j'ai une FC-16 à la maison, je pourrais jeter un coup d'oeuil au besoin.
Sinon, effet de bord à ne pas oublier : l'alarme de batterie basse se déclenche à 8V de mémoire sur la FC-18, je suppose que c'est pareil pour la FC-16.
Donc, avec un lipo 2S, pas assez de marge, ça va sonner 'très vite' et avec un 3S, quand ça sonne, c'est trop tard
Pour la FC-18, j'ai l'affichage de la tension, donc c'est pas trop gênant, mais sur la FC-16 je ne sais pas. Après, il est peut-être possible de modifier la valeur d'alarme si la détection est faite avec un pont diviseur de résistances...
