Dans ce genre de circuit, il y a un condensateur en // avec la pile, qui permet, sans alimentation, de conserver en sécurité les données de la RAM pendant quelques minutes.
ces minutes correspondant au temps nécessaire pour changer ladite pile ...
D'autre part ... lorsque l'accu ( 7v2 ) est branché ... mème si l'inter est sur OFF ... la mémoire est alimentée. ( sinon, les piles ne dureraient pas bien longtemps ... eh oui ! )
ce qui signifie en clair que lorsqu'on laisse l'accu branché pendant "l'opération" ... la mémoire n'est pas hors tension ( ceinture ET bretelles ... )
Ce qui peut provoquer des dégâts, par contre ...
c'est un fer à souder "de plombier " :
- pas de mise à la terre de la panne
- fuite de courant vers la panne ( quelques µA suffisent ... )
- travail sur une surface électrostatique ( toile cirée, plastique ... )
- les pieds sur de la moquette
- chaussures isolantes ( semelle crèpe ou caoutchouc )
BREF ...
il faut travailler avec un fer Haddock relié à la terre, avec le poignet de l'opérateur relié à la terre ( bracelet ... mème de fortune ) et sur une surface reliée à la terre.
Et évidemment travailler sur une surface propre et dégagée ...
Avec ces petites précautions, Vous éviterez bien des déboires.
Alain
