Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 234567 DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 69
  1. #51
    janvier 2010
    10 186
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par pilou480 Voir le message
    J'ai de plus en plus de doutes par rapport au servo PTK.
    C'est vrai ils ne sont pas très cher ils ont de bonnes caractéristiques sur le papier Mais.
    Il y a déjà quelque temps au club on a été obligé de retourner lot d'une dizaine de servo 7455MG-D car il était très instable au neutre .
    Le 27/06/2020 après avoir seulement réalisé 3 vol sur mon petit avion kit T30 les servo quasiment neuf, 3 volts pas plus . Le servo de profondeur 8482MG-D à lâcher à la mise sous tension , plus rien totalement HS. j'ai eu de la chance que ça ne m'arrive pas en vol.
    Et cerise sur le gâteau hier en voulant remplacé 2 servo turnigy tss-10MG sur mon planner ASK21 par des servo 7452MG-D . Il y a un des deux servo qui s'est mis à chauffer à bouger par à coup et avoir des temps de retard
    Je n'ai jamais eu autant de problèmes même avec tous mes servo Towerpro.
    la première question ... c'est de s'assurer du bon choix de ces servos ...
    si je cherche " Kit T30 " ... Glouglou sort un trainer de 1m40 ... et il est évident que ces servos sont très largement sous dimensionnés là dessus ...
    est-ce bien ton avion ???
    mème question pour l'ASK21 ... et utilisés à quelle fonction ???
    si c'est l'UMX ( chez Ali ...) avec stabilisateur ... ce ne serait pas surprenant car les servos travaillent sans arret !!!
    si c'est le 2M60 ( toujours chez Ali ) sans gyro, c'est pas normal, avec gyro ... voir juste au dessus ...
    la question étant ici : pourquoi avoir changé tes Turnigy ???
    Voilà pour un premier " tour de piste "
    Alain
    Circuit advertisement Servos Protronik
  3. #52
    Nouveau membre Avatar de pilou480
    avril 2013
    25
    Pour le kit T30 il s'agit bien du trainer 1.40m sachant que à l'époque on monté sur des Calmato 1.60m des équivalent au Futaba S 3003 donné pour 4 kg . la le ptk 8482MG est donné pour 5.5kg pour 6V ce servo largement supérieur sur le papier et tout à fait adapté à ce modèle sachant que les emplacement d'origine sont même pour les servo plus petit
  4. #53
    janvier 2010
    10 186
    13 Post(s)
    ça ... c'est toi qui le dis ...
    quant à la qualité de conception, voire fabrication, de ces modèles "à bas prix" de chez Ali , il y aurait beaucoup à en dire ...
    tu n'as qu'à monter des 3003 et tu ne seras plus jamais embèté ...
    pour ton info ... ça fait tout de mème 50 ans que je tripote des matériels de RC de toutes origines, alors à ta place, j'éviterais de parier ...
    Alain
  5. #54
    avril 2013
    25
    La profondeur fait à peine 50 cm de long sur 3,5 cm avec un débattement à peine supérieur un 6 mm vers le haut je ne pense pas qu'il faille des servo de plus de 10 kg sachant qu'il s'agit d'un trainer pas d'un 'avions 3D de plus il a pas cramé en vol. Mais juste à la mise sous tension
  6. #55
    avril 2013
    25
    Pour ASK21 il s'agit bien d'un modèle 2.60m fibre balsa de chez Hobbyking.
    J'ai remplacé Les servo des volets car après plusieurs mois d'inactivité un des 2 servo c'est gripper au niveau du moteur . Jusqu'à présent il remplissait bien le rôle . il sont donné pour 2.5 kg sous 6 V le ptk 7452MG et lui donner pour 2,8 kg sous 6 V ce qui est légèrement mieux là aussi ça me paraît pas disproportionné
    RADIO : futaba 16sz / futaba 4px / hitec Aurora 9
    Extra 330 1,85m 35cc
    Extra 300 1,60m 25cc
    Zlin 50 1,72m 26cc
    Pilatus PC6 1,60m 10cc
    EDGE540 3D 1,60m 15cc
    1 Drone Raser FPV
    1 hélicoptère flybarless
    1 Cravler 1/10, 2 Orlandoo 1/32, 1 proto Brushless 1/43
    2 bateau Brushless
  7. #56
    avril 2013
    25
    90 % de mon matériel viens de chez flash RC . miniplane et Intermodel. Le reste c'est Hobbyking et banggood car sur Ali il y a trop de copies
    Zlin 50 1,72m 26cc
    1 Drone Raser FPV
    2 bateau Brushless
  8. #57
    avril 2013
    25
    En résumé je cherche un servo de 23mm/xx mm /24mm de plus 2.5 kg de 4.8 à 6V
    Et un servo de 30mm/xx mm/xx mm de plus de 5kg de 6 à 7.4V
    Zlin 50 1,72m 26cc
    1 Drone Raser FPV
    2 bateau Brushless
  9. #58
    janvier 2010
    10 186
    13 Post(s)
    Gripper un moteur par inactivité ??? bin, faut une sacrée humidité pour y arriver ... ou que le moteur ait sacrément chauffé ( gouverne bloquée ou qui force ou qui vibre par ex. )
    j'ai bien eu des power HD1711 qui ont crâmé aux ailerons de mon Héron ... par contre ceux aux volets n'ont toujours aucun souci ( +/- 250 vols ...) ...
    la différence entre les deux ??? : un taux d'utilisation infiniment inférieur pour les volets... le gyro sollicitant les ailerons en permanence !!!
    => le servo est capable de donner un couple " intéressant " ... Ok, mais avec un taux de fonctionnement bas : avant de monter le gyro, les servos fonctionnaient parfaitement depuis un bon moment ...
    servos remplacés par des Graupner DES587 : aucun souci depuis ...
    j'ai d'autres 1711 sur un twinstar MPX... toujours aucun souci, mais pas de gyro ! ... ni de pilotage " 3D " ...
    CQFD ...
  10. #59
    Membre Sénior Avatar de techno64
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 570
    81.5 Ko
    5 Post(s)
    Effectivement, ça donne un couple de 0.25Kg.cm à 150km/h, sous réserve d'utiliser la course du servo.
    Sur les Protronik il y en a qui fument à la mise sous tension, d'autres non
    Laurent
    Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!!
    Modèles en impression 3D sur Thingiverse : Crobe, Caracara et Capra
  11. #60
    janvier 2010
    10 186
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par techno64 Voir le message
    pas vraiment surprenant, sachant, sur ces fabrications au perfos mirobolantes ( toutes marques confondues ), que les transistors de sortie du pont sont rarement dimensionnés pour supporter le courant de blocage du moteur ... vérifié sur pièces !
    Alain
  1. Doute a propos de mes servos
    Par titi80100 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 41
    Msg: 23/08/2016, 21h30
  2. Micro-Bug de réception spektrum avec servos numériques
    Par io dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 17
    Msg: 09/07/2011, 18h42
  3. [Conseil matériel] servos pour un petit planeur de VDP
    Par Raytracer06 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 6
    Msg: 08/06/2011, 19h31
  4. Servos pour un calmato ???
    Par meteore0610 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 07/05/2011, 00h15
  5. [Construction] Besoin de conseil pour les servos d'un arrow
    Par Etanne dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 45
    Msg: 13/04/2011, 19h04
