guillaume60;2745480 à dit:
Bonjour Francis et à tous
Je déterre ce sujet car j'ai un GR12 et un GR12L.
La mise à jour du GR12 s'est bien passée comme prévu et comme expliqué.
En revanche le GR12L semble ne pas faire son reset final. Il charge bien le Fw mais lors du Reset j'ai la led qui clignote lentement puis plus vite puis de nouveau lentement etc. jamais elle ne s'éteint. Après remise sous tension le Gr est toujours en led rouge et ne se binde pas.
Qu'ai je manqué ?
Merci !
Bonjour Guillaume,
Si tu as un doute sur ta MAJ du GR12L, tu peux essayer d'utiliser le petit utilitaire
"HoTT Receiver Firmware Updater"
qui se trouve dans le package "HOTT_SOFTWARE_V4" téléchargé (fichier "FirmwareUpdater-0.9.4.1293.exe")
voici une vidéo en anglais de l'usage de ce petit utilitaire:
Pour le RESET USINE, suivant les récepteurs,
c'est le changement d'état de la LED (allumée-éteinte), ou le changement de vitesse de clignotement (lent-rapide), voire pour certain, le changement de couleur (rouge-vert) qui signale que le RESET est OK, il a pour seul but de s'assurer qu'il n'y a aucune programmation interne latente,
mais, par exemple, il ne supprime pas un binding.
Procédure de RESET USINE pour un GR12L:
> appui sur bouton SET => 1)mise sous tension du RX => 2)LED ROUGE FIXE => 3)au bout d'environ 3 secondes, la LED ROUGE CLIGNOTE => 4)le clignotement dur environ 3 secondes , puis cesse ou change de vitesse
C'est pendant le clignotement d'environ 3 secondes du POINT 4) que l'APPAIRAGE PEUT SE FAIRE
Pour ton GR12L, est il neuf ? ou as t'il moins de 2 ans ? => garanti 2 ans, le SAV peut te l'échanger
En ce qui concerne le binding d'un GR12L (ils sont un peu capricieux) :
> LED rouge allumée = RX NON Bindé,
> LED rouge éteinte = RX Bindé
La procédure:
commencer par le GR12L en le plaçant à 1m du TX,
> LED ROUGE ok => appuyer et maintenir appuyé le bouton SET du RX, au bout de 3 seconde, la LED clignote (ou s'éteint à confirmer)
à partir du moment ou la LED ROUGE clignote (ou s'éteint),
TU AS 2 SECONDES pour appuyer sur le bouton SET de la radio qui lance l'APPAIRAGE du TX, et normalement, dans la seconde qui suit, l'appairage est OK
le délai d'appairage est très faible, et il arrive que l'on se loupe, c'est pourquoi je pratique de cet manière:
> j'appuie sur le bouton du GR12L et je compte "et 1 et 2 et 3", au moment ou je dis 3,
j'appuie sur le bouton SET de la radio et normalement, c'est 100% de réussite (valable pour tous les RX Hott).
SI JAMAIS ton GR12L refuse de s'appairer, essayer en l'éloignant un peu plus (1,5 à 2 m)
et si toujours en échec d'appairage c'est qu'il y a un PB avec le RX.
par sécurité, si tu peux tester l'appairage avec un autre TX hott, fais le,
SINON, ce sera retour magasin ou retour SAV, ou fond d'un tiroir (le boitier et l'antenne peuvent toujours servir ........)
Francis
