Je me suis remis au modelisme il y a peu de temps après une longue période de pratique au ralenti faute de temps.
J'ai racheté du matériel neuf : deux radios mx 12 et 16, et un easystar pour pouvoir faire de l'écolage avec mes enfants.
Chacune des deux radios marche bien sur l'easystar indépendamment mais j'ai un bug ou un paramètre de réglage que je ne comprends pas lors de l'écolage avec le système hott : le sens de débatement des ailerons s'inverse en écolage sur la radio élève ??!!!
On peut le corriger en inversant le sens des servos 2 et 5 sur cette radio mais alors danger +++ si on stoppe l'écolage et qu'on reprend la radio élève pour piloter : en cas d'oubli crash assuré !
Avez vous connaissance de ce problème ou y a-t-il un paramètre de réglage qui m'échappe ?
Le firmware est la version 1.716, je crois qu'il en existe une plus récente. Si c'est un bug du soft j'aimerais en être sûr avant de tout mettre à jour car c'est un peu long ( deux radios, 4 récepteurs à démonter, capteur vario/gps...).
Merci de vos témoignages, expériences ou pistes de solution...
