Résultats de 11 à 11 sur 11
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de diamir
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    J’æi des batteries Multiplex, la notice qui les accompagne précise que les batteries sont garanties selon les règles en vigueur en Europe. Si donc la batterie est défectueuse, vous pouvez, par votre revendeur, demander un échange sous garantie.
    Mais il faut être certain que le problème n’est pas lié à la charge ou à l’utilisation.
    Il faut donc jeter un œil sur le chargeur, ou du moins l’équilibreur.
    D’autre part, certains chargeurs sont très « conservateurs » et préfèrent ne pas charger que de risquer des ennuis. On peut alors essayer de charger la batterie avec un courant constant de C/10 le temps que les éléments remontent au-dessus du seuil du chargeur.
    Un voltmètre (ou les indications du chargeur) sur la prise d’équilibrage permettra d’en savoir plus sur la cause réelle.
    HADOPI is watching you… Enfin aurait dû…
    Circuit advertisement Coup de gueule !
