Alors j'utilise ces micro récepteurs pour mes micro modèles en 1S et c'est le micro contro qui donne la tension au récepteur.
Sur poly club je suis en 2 S, mais contro en 10 amp, c'est encore le BEC du contro qui donne le jus au récepteur, note que je puis mettre une lipo 3 S, ca sera encore le Bec du contro qui donnera du jus au récepteur.
Ne mélange pas tout mon ami ?
Dans tes planeurs sans moteur, bien sur pas de contro, donc accu général en 4x1,2 v pour 4,8 v qui alimentent récepteur et servos.
De nos jours certains servos supportent 6 v, quand au micro récepteur à 5 € il supporte 3,3 v à 10 v, il n'y a donc aucun problèmes de compatibilité.
Le seul truc a savoir c'est que les micro servos de 2 et 3 gr fonctionnent au maxi en 4,5 v à peut près, donc lipo 1S pour la réception et les servos.
Ces données sont comme pour ma compréhension ds taranis : Petitfrancis me l'a bien précisé dans ses termes: nos radios sont donc en 16 voies d'émission sur module interne, et 16 voies d'émission sur module externe, mais ce sont toujours des radios à 16 voies en sorties.
On a donc 32 voies en sorties sur les nombreux récepteurs, en deux fois 16 voies.
Pas facile tout ça, mais ça rentre doucement.
Oui le module multi protocoles est meilleurs mais il faut prendre celui montré par Bud ou moi même, celui dont l'antenne peut se fixer sur le dessus émetteur à coté de l'autre, un câble est fournis pour cela, de ce fait le module n'a pas cette antenne aux miches.
