Page 50 sur 204 PremièrePremière ... 40454647484950515253545560100150 ... DernièreDernière
Résultats de 491 à 500 sur 2034
  1. #491
    Membre Grand Maître Avatar de Murphy2
    avril 2007
    Montbeliard, près de la Suisse
    11 945
    Citation Envoyé par jeanaltayr Voir le message
    bonjour
    pour la coupure gaz j'ai testé;
    dans mixeur
    R (-100%) max interrupteur (SF î )
    ou dans fonction personnalisée FP1
    INTER FONCTION Paramètre actif
    SF î , SECU VOIE 3 , 125 , v
    pour ma culture quelle difference
    merci de vos réponses jmi
    L'avantage de l'inter dans mixage c'est qu'il peut être couplé à une phase de vol "Sécurité" en premier. Par contre pour la coupure gaz je prend comme position d'inter "!SD1" car souvent dans la valise l'inter est en haut.
    Sinon dans fonction perso je met "
    - !SF1 Jouer fichier "Sécurité" ou "Moteur sur STOP"
    - SF1 Jouer fichier "Prêt pour le vol"
    Radio : Frsky Taranis X9D+ 2.1.9 et OrangeRx, Horus 2.2.0, double commande PTR6A en PPM.
    Notre forum entre copains ...
    Notre forum de club Montbéliard ...
    Mon site modélisme de train www.letraipassion.fr
  2. #492
    objet volant identifié
    août 2011
    505
    Je me laisse tenté par la nouvelle Radio FrSky Taranis, je vais la prendre chez hobbyking.
    Venant d'une turnigy 9x en ER9X, je n'ai jamais utilisé la télémétrie, j'ai donc toujours des doutes sur ce dont j’aurais besoin.
    Quel récepteur télémétrique est le meilleur pour une utilisation "normal" ?
    Quels sonsors sont indispensables au début ?
    Pour l'instant, je part sur cette config :
    - Radio Taranis mode 2 http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_Mode_2_.html
    - deux Récepteurs D8R-II http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...elemetery.html
    - Vario http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Sensor.html
    - Voltage batterie http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_System_.html
    - Câble USB http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USB_Cable.html
    - Rallonge antenne http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nna_40_cm.html
    Ce sont les bons éléments ? aurait-je besoin d'autre chose ?
    Merci par avance.
    Belt cp v2 (à vendre)- lama v4 (vendu)- bixler (vendu)- catstick v3 - motoplaneur depron conception perso - Spitfire 1m86 conception perso - tricopter bois rcexplorer- quadricopter 450 - avion FPV en EPP 168cm conception perso - Spectre V3 - quelques autres ...
  3. #493
    avril 2007
    11 945
    Ce que tu ne dis pas c'est à quoi va te servir la télémétrie. Dans mon cas j'ai juste acheté deux vario et deux sensor voltage. C'est surtout pour une utilisation planeur pour détecter les pompes avec les vario.
    J'ai aussi un vario que j'utilise sur un drone car il me sert à me caler en altitude pour la prise de photo. Par contre je n'ai pas pris les varios HK car le FVAS-01 a une précision +-3m et ça peut-être pire même. Quand je décolle je calle à 0.00m et à l'attérissage j'ai +-2.00m.
    A comparer avec le vario Graupner HoTT qui au décollage est à 0.00m et à l'attérissage 0.00m. Aucune dérive.
    Le sensor voltage me sert aussi sur le drone au cas où une batterie serait défaillante. Sinon j'utilise le chrono vocal avec une marge de 10% pour garder un peu de batterie en fin de vol.
    Ne pas oublier de prendre un UB si tu dois connecter ensemble vario+voltage.
    Pour l'USB je n'en vois pas trop l'utilité dans un premier temps. De même les rallonges antennes.
    Sinon n'oublies pas de prévoir un chèque pour la douane à la réception.
  4. #494
    août 2011
    505
    Salut Murphy2, merci pour ta réponse,
    Actuellement je vole en fpv avec un quadcopter et un avion.
    Le bute ultime à terme est de faire une bonne platforme (hexacopter sans doute) pour l'imagerie aérienne, pour prendre des photos et vidéos de qualité en altitude ou autour des bâtiments (c'est pourquoi j'ai une installation 900mhz, peu sensible aux obstacles)
    Ok pour le vario, exit celui d'HK.
    Pour le recepteur, je viens de voir que le nouveau X8R etait sortie, je pense donc le prendre au lieu du D8R-II. il me faudrait au moins un autre récepteur, sans obligation de télémétrie (pour mon petit modèle toujours dans le coffre de voiture), quel récepteur pas cher (6ch ou plus) est compatible avec le module interne de la taranis ?
  5. #495
    Intermodel.fr Avatar de Torqroll
    juillet 2002
    aero club de gravenchon (76)
    12 983
    Citation Envoyé par igo Voir le message
    Tous les récepteur frSky sont compatible avec la Taranis. pourquoi nepas prendre directement le combo Taranis+X8R qui revient moins cher.
    Fabien
    Le shop: http://www.intermodel.fr
    Le blog: http://blog.intermodel.fr
    Mon club : http://aeroclub-gravenchon.info
  6. #496
    août 2011
    505
    Citation Envoyé par Torqroll Voir le message
    Où ça ? Je n'ai regardé que chez hobbyking.
  7. #497
    avril 2007
    11 945
    A condition de trouver une Taranis disponible. En ce moment c'est le néant.
  8. #498
    août 2011
    505
    Je sais bien, je comptais commander chez hk en backorder et attendre d'être servis, le combo le moins cher se trouve où ?
  9. #499
    avril 2007
    11 945
    En Europe il y a deux vendeurs, Microtechnic en Belgique et Intermodel en France. Tu t'inscris sur la liste pour être prévenu dès que c'est dispo.
    Quand j'ai commandé la mienne chez HK, elle était dispo 2 jours après en Europe.
  10. #500
    août 2011
    505
    commandée chez hk, avec un recepteur x8r et un d6fr, et le batterie voltage sensor, le tout pour 188€ FDPI
  1. Radio MX-16S avec module FrSky DHT
    Par Demoniak dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 37
    Msg: 29/05/2015, 20h45
  2. [Construction] Antenne V inversée pour télécommandes 2.4Ghz
    Par didier2702 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 57
    Msg: 25/02/2014, 21h55
  3. Video en 2.4 ghz et radio en 2.4 ghz ca marche !
    Par bertrand76 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 19
    Msg: 28/11/2013, 12h52
  4. FrSky X12D Duplex 12 voies (extensible + 3 + 3 )
    Par FlyByWire dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 104
    Msg: 18/09/2013, 08h01
  5. radio turnigy et divers rx, probleme de bind
    Par lapindunord dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 29
    Msg: 19/10/2011, 21h48
