Thyzoon
Graupner propose enfin un module de mesure de tension pour les accus LiPo de propulsion plus simple et moins cher que les "Air General" et "General Engine". Ce module propose sensiblement les mêmes fonctions que mon LiPomètre
Il est disponible en 2 versions de connecteur d'équilibrage LiPo : XH ou EH pour 11.90€.
Il fonctionne de 2S à 4S, mais en version XH, il faut tailler le détrompeur pour les 2S et 3S.
BAT1 indique la tension totale de la batterie,
BAT2 la tension d'alarme (réglable dans le menu télémétrie),
La jauge fait le chenillard,
à droite, la tension des 3 éléments de l'accu connecté.
Je n'ai pas encore volé avec ...
