J'ai un problème dont je ne comprends pas l'origine.
Le matériel : 2 Graupner Mx12 v2, 1 Easyglider équipe d'un récepteur Graupner GR12.
Les 2 radios sont programmées de la même façon (mémoire modèle recopiée d'une carte sur l'autre) et vérification visuelle dans les différents menus. Il n'y a pas de décalage au niveau des trims.
J'avais eu un premier fonctionnement erratique (décalage temporel (1/2") entre l'émission de l'ordre et la réponse des servos). J'ai donc fait un reset du récepteur. J'ai également fait un recalibrage des manches.
Résultat : tout se passe normalement pour 1 des 2 radios. Pour la seconde :
Un signal de +100% sur 1 voie peut-il donner un résultat différent selon la radio qui l'émet?
Quelqu'un a-t-il une idée?
Ce soir je vais essayer de faire la même batterie de contrôle en changeant de récepteur et éventuellement sur un autre avion (Mentor).
- sur la voie 2 (aileron gauche) : manche à droite ou à gauche, l'aileron se lève!
- sur la voie 4 : le débattement est 2 fois plus important que sur l'autre radio!
