Vds Radio Flysky (turnigy) complete
guytou19
J'ai acheté cette superbe radio 90 € (en france) pour mon amie pour quelle fasse du avec moi, malheureusement elle n'aime pas çà ! dommage ... :(
C'est pourquoi je revends sa radio utilisée max 2 h !
La radio est comme neuve, boite, récepteur, émetteur
Elle est en mode 1, il faut 10 minutes pour la mettre en mode 2
Je lui avais acheté également un kit de rétro éclairage que je n'ai pas installé. Je le laisse donc avec la radio (pas de soudure a faire, juste brancher le connecteur), je donne également une sangle tour du cou.
Flysky est le constructeur de cette radio et elle revendue sous d'autres marques telle que TURNIGY 9X qui est strictement identique à celle ci. Elle est donc flashable pour obtenir des caractéristiques de fou ! (je l'ai fait sur la mienne ;) )
Je la vends 75 € + 8,30 € de Colissimo (possibilité de payer par PAYPAL, Virement ou remise en main propre)
Tel: de 12h à 20h merci 06 89 66 11 08
Description :
FS-TH9X B Flysky 2.4GHz 9CH ORIGINAL
FS-TH9X B mise a jour du firmware V2.
Similaire Turnigy 9X
Vendu avec le récepteur 8 voies
Compatible avec les récepteur FS-GR3C,FS-R6B,FS-R8B,les récepteurs Turnigy
Le changement de mode 1 ou mode 2 est facile.
le module rx 2.4GHz FLY SKY FS
Canaux : 9 canaux
Type modèle : Planeur /hélicoptère/avion
Gamme de rf : 2.40-2.48GHz
Largeur de bande : 500Hz
Bande : 160
Puissance de rf : moins que 20DB
système 2.4G : AFHDS
Type de code : GFSK
Sensibilité : 1024
Avertissement de basse tension : oui (moins que 9V)
Port de DSC : oui (3.5mm : rendement : Page par minute)
Port de chargeur : oui
Puissance : C.C 12V (1.5AA X 8) (possibilité de brancher LIPO)
Poids : 670g
Longueur de FOURMI : 26mm
Taille : 185 x 220 x 110mm
Couleur : noir
Certificat : CE, FCC
Caractéristiques de récepteur (avec le système de sécurité) :
Canaux : 8 canaux
Type modèle : glid/hélicoptère/avion
Bande : 160
Réception de la sensibilité : - 105DBM
Type de code : GFSK
Sensibilité : 1024
Puissance d\ entrée : C.C 4.5-6.5V
Longueur de fourmi : 26mm
Poids : 11.3g
Taille : 42.7 x 27 x 15mm
Couleur : Transparent gris
Fichiers joints
    99,3 KB · Vues: 35
