Résultats de 6 à 9 sur 9
Sujet : Longueur cordon coaxial Graupner
08/07/2013, 11h31 #6
- Inscrit
- juin 2007
- Localisation
- Libourne
- Messages
- 3 902
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 2.23 Mo
- Cité(e)
- 15 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour
Oui c'est plus adapté a du matos informatique pour le wifi mais ce matériel disparait suite a l'implantation de box ,répéteur et wifi intégré (plus d'antenne).
Il faudrait de la connectique style radio portatif emission ,réception ,un peut plus solide quand mème.
Si on monte et démonte son antenne s'assurer que le petit bitonio qui rentre dans la partie femelle ne se barre pas si on tire dessus.....
Il m'est arrivé ce soucis suite a des figures bizarre en vol et bien le petit bitonio etait dessoudé de l'ame du coax et je volais avec seulement la tresse de masse !!!!!!!!!
Après nouvelle soudure ce qui est pas évident du tout ,RAS,plus de soucis ,c'était du corona première mouture pour les connaisseurs.
Donc attention aux connexions et de temps en temps un petit coup de KF contact ou équivalent
Gilles
10/07/2013, 00h07 #7
- Inscrit
- janvier 2004
- Localisation
- 67
- Messages
- 6 823
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bon je ne sais pas trop quoi penser, j'ai acheté/monté cette fameuse antenne normalement dédiée à la réception sur l'émetteur.
En mode normal ça a l'air de très bien marcher, mais en mode "Range Test" c'est à la fois cata au niveau du gain, je suis en dessous de -85 dBm à environ 20m et le moindre masquage (main) fait disparaitre le signal, d'un autre côté malgré ce gain pourri j'ai 95 à 100% de qualité de réception...GRAUPNER Fan : Cap 232, Piper Cub J3, Discus 2b, MC-24 convertie HoTT
&& Others : EMHW Funtana Pro, MPX Easyglider, TT Raptor 30...
www.yateri.fr (aéro, usinages, lights)
07/08/2013, 10h17 #8
- Inscrit
- juillet 2010
- Messages
- 30
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Difficile de parler de " Gain " . La définition du gain d'une antenne c'est le rapport de la puissance rayonnée dans une direction, à la puissance rayonnée par une antenne omnidirectionnelle.
Dans le cas du récepteur GR 24 de Graupner, on a affaire à des " brins rayonnants " dont le gain est par définition égal à un.
Il faut encore y mettre un bémol, du fait du diagramme de réception dit cardioïde, qui fait que la réception est nulle selon l'axe longitudinal du brin.
D'où le conseil de ne pas diriger son antenne émission vers le mobile, et de placer ( essayer de placer ) les antennes de réception à 90° l'une de l'autre.
Bon vols.......quand même !!!!
07/08/2013, 23h08 #9
- Inscrit
- mars 2008
- Localisation
- Aux alentours de Fougères (35)
- Messages
- 2 124
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 393.1 Ko
- Cité(e)
- 10 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Comme le dit Spit09, ce n'est pas un gain qui est mesuré, c'est une puissance reçue en dBm (10log(puissance en mW)) alors que le gain d'une antenne lui est en dB ou dBi.
-85dBm reste très correct pour 20 mètres en mode range test.
Et que ta main fasse disparaitre le signal en range test est tout aussi normal à partir d'une certaine distance.
A combien de mètres perds tu les commandes en range test ?Dernière édition par tontonlex; 07/08/2013 à 23h13
T14sg - cordon sonde tension
Par Hubert 67 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 51Msg: 11/05/2014, 17h38 -
[Trucs & Astuces] Longueur des câbles d'un ESC et induction
Par Chriscool dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 13Msg: 06/08/2012, 16h27 -
Probleme de longueur
Par halesk dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 4Msg: 05/07/2012, 22h31 -
Fabrication d'un cordon d'écolage FX18
Par olerondel dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 1Msg: 13/03/2012, 00h06 -
cordon
Par ninjadu10 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 3Msg: 04/02/2012, 20h09
Chargeur robbe 8505
Bonjour, besoin d'aide! je me remets au modelisme rc en finissant enfin un piper j3 greatplanes commencé il y a 10 ans ; a l'époque j ai acheté un chargeur lipo ROBBE REF 300EQ ,8505. la prise...
27/04/2022, 16h17 dans Piper j3 great planes, renaissance
