ventorino
Bonjour à tous, voilà mon problème, l' µc (ATMEGA64) de la turnigy9x ne répond plus, après avoir tout essayer ( réecriture des fuses avec oscillateur externe à quartz, qui n' a rien donner), les voltages des régulateurs sont correct...J' ai commandé un nouvel µc vierge, et je voulais savoir comment procéder après soudage de l' µc neuf pour le reprogrammer.
Faut-il le flasher d' emblée avec Open9x et companion9x et voilà, ou faut-il écrire les fusibles par défaut de l' ATMEGA64 avant de flasher, ou faut-il réinitialiser l' eeprom avec companion et flasher après.
Faut-il également laisser l' horloge interne à 1 MHZ par défaut ? ou choisir une autre option d' horloge ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
