AeroDyn
Vole en pleine nature !
Bonjour, c'est encore
(moi !).
Cette fois, la galère de programmation est la suivante : gérer mes aérofreins sur mon planeur.
Le planeur est, en réalité, un motoplaneur avec 2 ailerons, 2 AF et un empennage en T.
Dans la radio, Menu LNK - Type Mod., j'ai choisi :
Type : PLANEUR
Aile : NORMAL - 2AIL
Gouverne : NORMAL
Déjà, est ce que j'ai choisi le bon modèle ... pas sur ...
J'ai un récepteur à 7 voies.
Voie 1 : AIL1
Voie 2 : PRO
Voie 3 : MOTR
Voie 4 : DIR
Voie 5 : AU7 --> j'attribue à cette voie mon aérofrein gauche
Voie 6 : AIL2
Voie 7 : AU6 --> j'attribue à cette voie mon aérofrein droit
Au niveau de mon mode de pilotage (MODE 1), j'ai donc attribué la fonction J2 (manche des gaz droit) aux voies 5 et 7. De cette manière, quand j'utilise la fonction BUTTERFLY, j'ai mes AF qui sortent, le tout avec une petite compensation à la profondeur qui va bien.
Je programme tout mon bin's avec en particulier des phases de vol et des priorités.
Notamment une phase de vol "DEMARRER" sur l'inter SE qui, lorsqu'il est actionné, annihile les autres phases (qui sont, quant à elles, sur l'inter SG).
Sauf que je souhaite aussi, lorsque que SE est actionné, qu'il prenne l'ascendant sur mes AF. En clair, si je mets du moteur via mon inter SE, je voudrais que mes AF rentrent d'un coup sans que j'ai à bouger mon manche des gaz J2.
Vous me suivez ?
J'ai fait plusieurs essais (plus de 3h ...
) sans succès.
Je pense que la solution se situe via un mixage dans la fonction PROG MIX.
J'ai vu que je pouvais mettre l'inter SE en voie MAITRE et je pensais qu'en mettant la fonction BUTTERFLY en voie ESCLAVE, j'avais ma solution mais
Bref, je ne sais plus comment faire ...
Je ne dois pourtant pas être le seul avec un planeur et des AF et surtout, avec une Futaba T8FG super puissante mais pas conviviale pour autant !
Type : PLANEUR
Gouverne : NORMAL
Voie 1 : AIL1
Voie 2 : PRO
Voie 3 : MOTR
Voie 4 : DIR
Voie 6 : AIL2
Vous me suivez ?
