bouchon10@orange.fr
bonjour
pas de nouvelle du SAV MULTIPLEX par mail ou via mon vendeur donc je vous expose mon problème
sur ma cockpit je n'ai pas de problême pour programmer mes différents avion (EASY mode 2)
par contre suite achat aile volante et après avoir bien suivi le mode d'enploi (easy mode 2 cablage des servos pour delta)lorsque je programme delta toutes les commandes sont mélangées sur l' émetteur
les gazs sont à leur place manche de gauche vertical
le manche gauche horizontal est inactif
le manche droit horizonta agit sur les ailerons façon profondeur(les 2 se déplacent en parallèle simultanement)
et le manche droit vertical qui devrait être la profondeur fait bouger les ailerons inversements (l'un monte quand l'autre descend)
un joyeux mélange donc
quelqu'un à t' il eu ou connaissance de ce problème?
et surtout si oui alors comment le résoudre?
merci d' avance
merci d' avance
