Bonjour ,
Je pense à mettre un gyro sur les ailerons , commutable avec la phase atterrissage , pour
compenser les turbulences qui provoquent parfois des atterro scabreux !
J'ai une MX 20 mais les RX 24 pro 3G x 3A x 3M ont plusieurs inconvénients :
Ils sont chers , possèdent des gyro sur les 3 axes , et aussi un vario qui ferait double usage
avec le GPS/VARIO que j'ai déjà . Mais surtout , il faut le mettre en large dans le fuselage
ce qui nécessite 70 à 80 mm , ne convient pas au fuselages étroits .
Je résume : je voudrait un gyro commutable qui agit sur les ailerons seulement ( sortie
RX 2 et 5 )
Est-ce possible ? quel modèle me conseillez-vous ( référence , vendeur ) Ou le ou les placer ,
peut-être dans les ailes ?
Je n'ai pas trouvé d'explications correspondantes dans le forum !
Merci d'avance .
RX 2 et 5 )
Merci d'avance .
