Oui,pour revenir à la fonction vario:
J'ai été étonné qu'en phase montante(remorquage),pas d'indication d'altitude.
Par contre en phase vol pur,les formulations 200,100,80etc sont correctes.
Normal si le taux de montée est trés rapide
On a essayé hier de faire un plafond(au dessus de 200m),la aussi pas d'indication altimétrique avant le retour à 200m.
Il n'y a pas d'information d'altitude entre 200 et 400 m, si tu veux une indication de larguage à 300 metres
il faudra PARAMETRER l' ALARME "ALTITUDE MAX" = 300
Ne pas confondre:
>une information AUTOMATIQUE (comme le 20,40,60.......)
>une information A LA DEMANDE (du pilote) en actionnant un INTER (défini dans le menu télémétrie, par défaut, pas d'inter), en fait ,
pour bien exploiter la télémétrie par synthése vocale, il faut DEFINIR 3 inters :
>> 1 inter pour mettre en route ou stopper le SON VARIO
>> 1 inter pour passer d'une INFO à la SUIVANTE (par exemple une info altitude, ensuite une info tension RX, ensuite une info T° RX, etc)
toutes les infos que tu veux écouter dans le boucle doivent etre cochées dans le menu "TELEMETRIE" (sont toutes cochées par défaut, donc il faut décocher celle que tu ne veux pas)
le passage à l'info suivante peut etre automatique (timer définissable), ou manuel à chaque impulsion sur l'inter
>> 1 inter pour écouter ou réécouter la dernière INFO écoutée dans la boucle ci dessus
>une ALARME qui retentira quand un des seuils paramétrés sera atteint (paramétrage par défaut ou par le pilote dans le menu télémétrie)
Par contre je n'arrive pas à programmé le menu télémétrie,quelque chose m'échappe.
Pour paramétrer le menu "TELEMETRIE",il est IMPERATIF que le TX et le RX soit sur ON (avec la ou les sondes raccordées au RX)
Bonne journée et surtout bons vols
Francis
