mz-24
Bonjour à tous, la micro sd sert à mémoriser les programmes et d'enregistrer les vols pour ensuite les consulter sur PC avec le logiciel qui va bien .
Logiciel à telecharger chez GRAUPNER.
Cordialement Didier
Bonsoir,
je viens de recevoir aujourd'hui ma MZ 24 en mode 2 et j'aimerais passer en mode 1.
J'ai déjà lu qu'il fallait rentrer dans le menu pour cela mais c'est surtout au sujet du rappel (ressort ?) car à gauche je n'en ai pas !
Donc, faut-il ouvrir le boitier pour récupérer le ressort de droite et le passer à gauche ?
Merci de vos réponses pour m'éviter peut être une mauvaise manip.
une 2eme MZ24 est arrivée au club
et les 2 ont un manche de gaz très désagréable
la sensation fait vraiment bas de gamme
le manche ne tient pas au ralenti, il remonte toujours un peu
pour qu'il tienne a peu près en bas, il faut augmenter le frottement du crantage, ce qui augmente la sensation bas de gamme
vous retirez le ressort pour resoudre le problème ?
a la lecture du post de précédent, j'ai l'impression que oui quand c'est fait à l'usine...
JML;2514592 à dit:
Bonsoir,
Je ne suis pas forcement le meilleur conseillé pour te répondre découvrant aussi la MZ24 . Pour le mode 1 tu programmes cela page 202 du manuel c'est simple il suffit de cliquer sur le mode choisi , puis tu joues avec les deux vis dont une est cachée dans le "local" batterie pour supprimer le rappel au neutre . Il est vrais que je n ai pas aussi trouvé de crantage classique comme frein des gaz mais là c'est peut être moi .
Je trouve la programmation de cette radio très sympa et en découvre à chaque instant , c'est parfois une autre logique que celle que j avais appris mais c'est drôlement bien foutu .
cordialement / pimpon
