mz-24
fox02100;2514656 à dit:
une 2eme MZ24 est arrivée au club
et les 2 ont un manche de gaz très désagréable
la sensation fait vraiment bas de gamme
le manche ne tient pas au ralenti, il remonte toujours un peu
pour qu'il tienne a peu près en bas, il faut augmenter le frottement du crantage, ce qui augmente la sensation bas de gamme
vous retirez le ressort pour resoudre le problème ?
a la lecture du post de précédent, j'ai l'impression que oui quand c'est fait à l'usine...
Bonjour Jérome
si le manche des gaz ne tiens pas au ralenti, => NE PAS DEMONTER LE RESSORT, mais lire tout simplement la DOC
1) cela veut dire que la VIS qui ANNULE le rappel au centre, N'EST PAS VISSÉE A FOND
2) DONC OUVRIR LA DOC page 17
3) Voire menu "AJUSTMENTS MANCHES DE COMMANDE" => VISSER A FOND la VIS "3" OU "6" suivant le mode de pilotage
4) Pour rendre les manches plus "agréables":
> ajuster le FREINAGE(permet de rendre le manche plus "onctueux" ) et le CRANTAGE GAZ=> VIS 1 et 2 et 9 et 10
>> ajuster la tension de rappel au neutre => VIS 4 et 5 OU 7 (suivant manche des gaz) et 8
Bonne journée
Francis
JML;2514592 à dit:
Bonsoir,
je viens de recevoir aujourd'hui ma MZ 24 en mode 2 et j'aimerais passer en mode 1.
J'ai déjà lu qu'il fallait rentrer dans le menu pour cela mais c'est surtout au sujet du rappel (ressort ?) car à gauche je n'en ai pas !
Donc, faut-il ouvrir le boitier pour récupérer le ressort de droite et le passer à gauche ?
Merci de vos réponses pour m'éviter peut être une mauvaise manip.
La page 17 du manuel, c'est pas perdu dans les profondeurs......
je pense qu'il faut déjà chercher un peu par soi-même et lire le bouquin....
Bas de gamme, je ne crois pas....quand tu vois un pilote comme Duncan Bossion qui dit que c'est sa radio préférée, ça cause.
Si tu ne le connais pas, regarde cette vidéo, tu verras le style du gars, il lui faut absolument des manches précis !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=iYg3yJapy7s
Bon dimanche à tous !!!!
Pascal
je suis encore avec le réglage de mon manche des gaz car j'ai beau vissé à fond la vis 3, j'ai toujours ce léger rappel aux deux extrémités de la course du manche.
Je suis un peu bloqué et vu que le support de vis est en plastique, j'hésite à vraiment forcer de peur de tout casser....
Cordialement...
JML ,
reprends juste le post au dessus de petitfrancis où il t'as tout parfaitement expliqué (et grâce a qui j ai pu mettre le crantage que j avais zappé à l'origine ).
Seule particularité , je n avais pas compris qu'il fallait pour accéder aux vis du crantage dégrafer le caoutchouc qui assure une bonne prise en main de la radio , ces vis étant situées dessous .
cordialement / Pimpon
