CBRMan;2271655 à dit:
Hello,
Afin de créer un retard à l'aide du potentiomètre rotatif SL2, j'ai fait plusieurs essais hier soir.
J'y suis parvenu en créant un modèle avec des Flaps (mais si mon modèle n'en n'a pas).
J'ai ensuite déterminé SL2 comme étant la commande de ces flaps.
Dans le menu Delay, j'ai donné un un retard à cette voie. Les flaps sont donc retardés.
Je suis allé ensuite dans le menu "flap mix " et j'ai donné le pourcentage d'action de la commande SL2 sur les ailerons.
Cela fonctionne mais je trouve que c'est un long trajet pour programmer ce retard....
J'ai pris contact avec Graupner afin qu'il m'indique si il y avait un problème.
J'ai reçu la réponse ce matin :
Le retard du menu "Airbrakes" ne fonctionne qu'avec les interrupteurs et pas avec les potentiomètre latéral ou en façade....
Dommage...
Dommage car avec ce menu, il n'est pas possible d'utiliser non plus un interrupteur à trois positions et de régler les états de flaps. (fermés, mi-ouverts, ouverts)
C'est tout ou rien....
J'espère que les paramètres et les possibiltés de programmation seront affinés au fil des mises à jour..
Dominique
Bonsoir Dominique,
je me doutais un peu qu'il y avait une astuce de ce genre,
il existe certainement d'autres solutions.
En voila une que je peux réaliser sur ma MC20:
1) bien "déclarer" le modéle dans le profil "AILE" = 2AIL
2) Attribuer ta commande de "flap aileron" (SL2) à une voie libre par exemple V12 et recaler "l'offset" pour décaler le neutre de la voie sur une extrémité .de SL2
3) dans le même menu que l'attribution de cde (ci dessus), je peux induire du retard (de 0 à 9 S) dans un sens et/ou dans l'autre
4) Vérifier dans "AFFICHAGE SERVOS" si retard effectif sur la voie 12 en bougeant SL2
5) créer un mixage libre de V12 sur V5 (deuxième servo aileron) car normalement sur les radios GRAUPNER, quand on a affaire à un "couple" de servo "ailerons" (V2 et V5)
un mixage sur V2 fera débattre en AILERON,
et un mixage sur V5 fera débattre en VOLET,
de même sur un "couple" de servos "volets" (V6 et V7),
un mixage sur V6 fera débattre en VOLET,
et un mixage sur V7 fera débattre en AILERON.
6) ajuster le taux de mixage et attribuer un inter d'activation si on veut
Voila un peu de prog à tester, cela parrait un peu long à écrire et à lire, mais cela demande 2 minutes de prog et encore
Bonne nuit.
Francis
