Page 7 sur 8 PremièrePremière ... 345678 DernièreDernière
Résultats de 61 à 70 sur 75
Sujet : Quelle radio ??
  1. #61
    Crew Member
    mars 2014
    43
    C'est bien ce que je pensais merci
    Circuit advertisement Quelle radio ??
  3. #62
    Crew Member
    mars 2014
    43
    c'est re moi :P ^^ niveau récepteur maintenant :P (je profite vu qu'il y'a des connaisseurs de graupner !
    Juste petite question, avant en 35MHz j'avais jamais vu (ou du moins utilisé) un récepteur avec double alimentation.. du type GR-16 ou GR-18 il y a deux fiches prévues pour l'alimentation.
    Alors je ne pense pas, mais pour être sûre je demande quand-même :P on n'est pas obligé de l'alimenter par deux voies ou bien ? une seule suffit ? comme j'ai toujours fait ?
    Et ensuite, ça amène quoi enfaite en gros ?
    (je sais je suis curieux, mais voilà, ça m'intéresse pas mal tout ça, vu que j'ai fait une pause assez conséquente en aéromodélisme, et que pas mal de choses ont changé.)
    Romano
  4. #63
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 217
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par brynair Voir le message
    Romano
    Bonsoir Romano,
    sur les GR16 -18 - 24 - 32, il y a plusieurs prises d'alimentation (ou points d'alimentation) pour répartir l'intensité consommée par les servos (surtout les nouvelles générations numériques, qui peuvent débiter facilement 0,5A par servo et beaucoup plus pour certains ), non seulement cela réparti en "interne" (bloc de prise RX), mais également au niveau des prises alimentation JR et de la cablasse.
    En Amont, rien n'oblige à utiliser une double alimentation (2 accus + diodes ou montage électronique) un seul accus peut convenir, mais il sera préférable de dédoubler les cables à la sortie de l'accus, de mettre 2 inters + 2 cables + 2 prises JR pour brancher sur le RX.
    Tout est bien expliqué page 56-57 de la doc de MC20
    Si peu de servos sont utilisés, ou de faible consommation, une seule prise peut être utilisée, mais niveau sécurité de base, la double ligne est un petit plus non négligeable .
    Ces "points" d'alimentation sont également des sorties servos, si toutes les sorties sont utilisées par des servos, il conviendra d'utiliser autant de cordons Y, que de "point d'alimentation" pour à la fois connecter le servo (signal et alim) et alimenter le RX et les autres SERVOS.
    Pour terminer, rien n'empéche de faire la même chose avec les anciens RX, pour répartir l'intensité consommée, surtout au niveau de la prise JR d'alimentation et de la faible section des cables d'inter .
    Francis
  5. #64
    août 2006
    3 628
    6 Post(s)
    +1
    C'est ce que j'ai toujours fait et c'est à moindre coût.
    Les doubles alim: ouif bof peut-être sur les modèles de valeurs.
  6. #65
    Crew Member
    mars 2014
    43
    Me revoici me revoilà :D !
    Bon alors après achat et réception de ma MC-20 (qui d'ailleurs à premier abord est juste sublime, et très fonctionnelle) j'ai un petit souci :P
    Alors pour la binder avec un RX Graupner/Hott pas de souci, le petit truc c'est que j'ai un sky surfer de chez Graupner aussi, mais il est déjà tout monté.. et donc je ne sais pas exactement ce qu'il a comme rx dedans ! Pour le peu que je l'ai volé avant j'utilisais la radio qui est livrée avec (même si elle est ....) bref.. voilà donc maintenant pour binder avec ma MC-20 bah j'arrive pas. Le truc c'est qu'il y a trois mode de Bin dage sur la MC-20
    • - le module Hott (pour les rx Hott)
    • - EXT (signal PPM sur prise DSC)
    • -SP (signal digital sur prise Data)
    Mais je sais pas trop comment m'en sortir en fait
    Donc si par hasard quelqu'un à un petit conseil, ça serait super gentil
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 608
    470.2 Ko
    21 Post(s)
    .... j'ai un sky surfer de chez Graupner aussi, mais il est déjà tout monté.. et donc je ne sais pas exactement ce qu'il a comme rx dedans !
    Le SkySufer de Graupner a une radio 2 voies Graupner G4 ssm - 27 Mhz, tu ne pourras pas le faire fonctionner avec ta nouvelle radio MC-20 en 2,4 Ghz.
    Faut changer de RX.
  8. #67
    Crew Member
    mars 2014
    43
    Nop c'est le "nouveau" (si on peut l'appeler nouveau) ! il est en 2.4
    http://www.graupner.de/fr/products/92210/product.aspx
  9. #68
    Membre Sénior Avatar de Kilrah
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    C'est fourni avec une radio "jouet" à "usage unique"... pas compatible avec le matos HoTT.
    Donc même chose, faudra remplacer le récepteur si tu veux le piloter avec ta mc20.
  10. #69
    Crew Member
    mars 2014
    43
    ah d'accord.. bah reste plus qu'a acheter un petit récepteur et changer tout ça !
    Merci pour les réponses en tout cas
    A++
  11. #70
    décembre 2009
    7 608
    470.2 Ko
    21 Post(s)
    Excusez moi d'être vieux ...
  1. Quelle radio ?
    Par Franck06 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 38
    Msg: 22/03/2013, 10h45
  2. quelle radio
    Par Nycot dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 14/07/2007, 19h52
  3. Quelle Radio ???
    Par Thomson dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 8
    Msg: 08/03/2007, 19h08
  4. quelle radio?
    Par paulmas dans le forum Auto / TT
    Réponses: 4
    Msg: 04/12/2006, 18h48
  5. Quelle radio?
    Par reflex dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 10/05/2006, 22h24
