Page 3 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 34
  1. #21
    janvier 2013
    142
    déjà fait j'ai même un fait un reset complet du modèle et rien ne change
    Circuit advertisement
  3. #22
    octobre 2006
    77680
    854
    pas de chance Youri................
  4. #23
    avril 2007
    Genève
    2 065
    6 Post(s)
    Je ne comprend pas pourquoi ce fichu mixage reste si on crée un nouveau modèle.... J'aurai tendance à penser que c'est le mode de vol qui n'est pas bon : hélico, car c'est le seul mode où un mixage est actif par défaut entre les gaz et les servos, ou encore le mode planeur... Sinon je ne vois pas d'où peut venir ce mixage.
    Si jamais la solution est trouvée ce serai bien de la partager ici car malheureusement ça arrive (trop souvent à mon goût) que la soluce est trouvée mais point partagée....
  5. #24
    janvier 2013
    142
    bon j'ai la poisse j'ai tout démonté et il ny'a aucune pile de sauvegarde interne
  6. #25
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    14 533
    21 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Ça, je m'en doutait;
    Si on reprend les bases, lorsque tu programmes un nouveau modèle, tu le fais bien en mode Avion ou acro ?
    Que se passe t'il si tu programmes en mode hélico ?
    Comment fais tu pour faire un reset de modèle ?
    Den
    Je vole à : http://cmclub.ddns.net/cmc/index.php
  7. #26
    janvier 2013
    142
    Si on reprend les bases, lorsque tu programmes un nouveau modèle, tu le fais bien en mode Avion ou acro ? <-- en mode Avion oui
    Que se passe t'il si tu programmes en mode hélico ? <- j'ai pas essayé ça, il y'a un mode compatible avec l'avion quand on prend le mode hélico ? (j'ai mode H-1, H-2 etc... ?)
    Comment fais tu pour faire un reset de modèle ? <== je vais dans paramètres, reset et je confirme :D
    Par contre j'ai peut être de l'espoir, je suis au bureau là et j'ai embarqué avec moi un variateur, une batterie et un servo et un récept
    Après avoir tout démonté et tout remonter en prenant soin de mettre les visses au bon endroit, j'ai branché mon bazar en vrac et pour l'instant quand je mets les gaz (même si je n'ai pas de moteur avec moi) la voie 2 enfin ne bouge plus en même temps ! et quand je bouge la voie 2 avec le manche de gauche ça fonctionne normalement, plus qu'à faire un test sur mon avion ce soir
    Peut être qu'il y'avait un faux contact à l'intérieur et le fait de tout démonter et de remonter résout le problème enfin j'espère car ma radio a juste 1 an !
  8. #27
    avril 2007
    Genève
    2 065
    6 Post(s)
    Panne fugitive.... Dans des cas ainsi j'envoie en réparation... Pas confiance... Surtout que c'est LA pièce maîtresse, si elle lâche c'est explosé...
  9. #28
    janvier 2013
    142
    Futaba accepte de réparer même quand c'est pas sous garantie ?
  10. #29
    janvier 2013
    142
    bon alors c'est incroyable je viens de tester sur mon Hype et là tout fonctionne correctement depuis que j'ai démonté / remonté cette p....i de radio étrange quand même !
  11. #30
    juillet 2003
    14 533
    21 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Sur une vielle FF6 qui me servait en écolage, il y a des années, la radio repassait toute seule en mémoire de modèle 1 pendant les vols, j'ai donc craché un jour l'avion d'un élève comme ça.
    Après démontage, je me suis aperçu qu'une lame en métal du bac de batterie était cassée, et était passé entre la carte principale et le boitier de la radio.
    prés l'avoir enlevé, plus de soucis. J'ai donné la radio ensuite à un amis qui faisait voler que des mousses, il n'a jamais eu de soucis.
    Donc effectivement, un faut contact, peux sans doute avoir de drôle de conséquences.
    Content que ça fonctionne, mais attention à cette radio tout de même, teste la avec des mousses avant et fait toujours un contrôle des débattements avant chaque vol.
    Den
  1. Réponses: 0
    Msg: 09/07/2012, 16h28
  2. recherche notice hesper 3d ""hobbyking""
    Par jimcab dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 4
    Msg: 29/12/2011, 14h55
  3. Questions à propos de "Swashplate" et des "biellettes de pas"?
    Par GareTT dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 13/10/2011, 19h58
  4. Losi DT : Voiture toute "molle" et direction "folle"
    Par JeeBo dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 5
    Msg: 08/08/2011, 15h20
  5. Début en "delta" (Funjet): mixage ok ?
    Par Gator dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 13/02/2011, 22h17
