Résultats de 1 à 6 sur 6
    Membre actif Avatar de Bearny
    décembre 2013
    MONTAUBAN 82000
    176
    Installer interrupteur?
    Je vole avec des avions et planeur électriques, récepteur MLink. Afin d'éviter de débrancher l'accu après chaque vol, j'ai voulu installer un interrupteur, j'en ai acheté 1,2,3 et enfin 4 sans être foutu qu'un seul fonctionne!! Au mieux cela marche pour les servos mais pour le moteur.
    Que faire???
    Merci de votre aide
    "N’ayez pas peur de choir du ciel, c’est déjà beau d’en tomber. pour en tomber il faut y être"
    Théophile Gautier
    Circuit advertisement Installer interrupteur?
  3. #2
    janvier 2010
    10 315
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par Bearny Voir le message
    Que faire???
    Merci de votre aide
    RIEN de simple ... si ce n'est avoir des contrôleurs qui coupent le moteur sur défaut du signal de commande ... ( c'est le cas avec les contrôleurs récents )
    dans le temps, il y avait souvent un inter sur le variateur ... qui ne faisait qu'inhiber l'étage de sortie, mais il n'y avait jamais isolation de la batterie.
    Alain
  4. #3
    Premium
    mai 2005
    Valenciennes Club AVA
    857
    La solution la plus simple consiste à installer un "pont" entre deux fiches bananes femelles en série avec le "+" de la batterie. Ce "pont" sera constitué d'un bout de fi de section adaptée équipé de fiches bananes mâles à chaque extrémité. Il suffit ensuite de mettre le pont afin d'alimenter l'ensemble.
    F1 EXR
    Un jour, j'irai vivre en "Théorie", parce qu'en Théorie, tout se passe bien.
  5. #4
    décembre 2013
    MONTAUBAN 82000
    176
    Oulala!! Au dessus de ma compréhension, ce que je constate c'est que ces interrupteurs ne sont pas adaptés quand il y a un moteur???
    Théophile Gautier
  6. #5
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 609
    470.2 Ko
    21 Post(s)
    Salut Bearny
    Les interrupteurs "RX modélisme" sont fait pour couper des petites puissances entre une batterie RX et un récepteur.
    Avec les motorisations électriques, il faudrait couper la batterie "moteur", qui alimente la réception à travers le BEC du contrôleur, et là, c'est de la grosse puissance, des gros fil et donc il faut un GROS inter, pas sur que ça existe.
    Pour couper des grosses puissances, généralement, on utilise des relais mais là, ça va devenir compliqué d'installer ça dans un planeur .
    Ou alors, comme dit Jeeper, faut bricoler, avec 2 fiches bananes qui font un pont, si tu débranche, ça coupe, et ça passe de la puissance.
  7. #6
    décembre 2013
    MONTAUBAN 82000
    176
    Merci, donc j'oublie !!!!!
    Théophile Gautier
  1. Interrupteur ??
    Par pablio dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 54
    Msg: 03/04/2013, 14h29
  2. installer une camera
    Par haldamir dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 3
    Msg: 08/11/2012, 19h42
  3. interrupteur 2.4 GHz/41 MHz
    Par loignyfr dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 27/08/2011, 12h06
  4. Interrupteur
    Par Mberu dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 12/10/2008, 14h07
  5. interrupteur on/off...?
    Par billfly dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 13/03/2006, 01h12
