Page 10 sur 22 PremièrePremière ... 6789101112131420 ... DernièreDernière
Résultats de 91 à 100 sur 220
  1. #91
    mai 2013
    288
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonjour Obel1x,
    contrairement à Alain, je n'ai pas ce genre de "bestiole" à la maison
    donc TRES DIFFICILE d'analyser ce qui se passe sur ton GR12
    le meilleur moyen de remonter ce qui se passe:
    1) c'est de donner la position de l'inter I3P
    2) suivi de la valeur de la voie attribuée à cet I3P en %
    3) suivi de la valeur du GAIN lue dans le menu "TELEMETRIE" du récepteur
    par exemple , ce que j'avais imaginé comme résultat
    > I3P vers l'AVANT => VOIE "X" = -100% => valeur GAIN = 0
    > I3P au MILIEU => VOIE "X" = - 40% => valeur GAIN = 3
    > I3P vers l'ARRIERE => VOIE "X" = -0% => valeur GAIN = 5
    la simple INVERSION DE SENS DE DETECTION de l'I3P devrait donner:
    > I3P vers l'AVANT => VOIE "X" = 0% => valeur GAIN = 5
    > I3P vers l'ARRIERE => VOIE "X" = -100% => valeur GAIN = 0
    DONC pourrais tu me donner les valeurs que tu obtiens de ton coté en respectant la meme présentation ?
    Francis
    bon soir Francis , bonsoir Alain
    voici ce qui marche ( comme je voulais ) :
    I3P vers l'avant > VOIE 6 = - 100% > GAIN = 0
    I3P au MILIEU > VOIE 6 = - 40% > GAIN = 3
    I3p vers l'arriere > VOIE 6 = 0% > GAIN = 5
    ce qui était prévu !
    Par contre j'ai beau essayer l'inversion du sens de détection cela ne change rien ?
    Le chgt de sens via le servo que poposait Alain donne : I3P av GAIN 10 I3P milieu GAIN 7 I3P arr GAIN 5 ( çà me semble normal vu que l'on inverse les sens de débattement donc le+ devenant - et l'inverse
    Par contre j'ai repris les réglages que tu m'avais donnés :
    passer à la colonne débattement et mettre sur le débattement GAUCHE la valeur +60%
    (ce qui replace l'extrémité GAUCHE de la course à -100%)
    >>>>>> mettre sur le débattement DROIT la valeur de +40%, (ce qui replace l'extrémité DROITE de la course à -100%
    et la je retombe dans le cas I3P vers l'avant GAIN 5 , I3P milieu GAIN 3 I3P arrière GAIN 0
    Je pense qu l'erreur était là
    Bonne soirée à vous 2
    Circuit advertisement
  3. #92
    janvier 2010
    10 315
    13 Post(s)
    ça, ça vient de la programmation des positions de l'inter ...
    commencer par la position poussée mais sur le petit sigle "inter" de droite ( donc 3è colonne ... et pas la 2è ! )
    ensuite position tirée avec le sigle "inter" de gauche ( 2è colonne )
    comme expliqué dans la notice ...
    et là, ça devrait le faire
    Alain
  4. #93
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par obel1x Voir le message
    Merci pour le retour,
    reste le PB du sens de fonctionnement, et vu que sur la MX20, la gestion des I3P est différente des MC20/MC32, ceci explique peut être cela.
    Bon je viens de tester sur ma MC20 en me plaçant dans le meme sens de détection que ton I3P enfin je pense),
    et il suffit normalement d'afficher les valeurs suivantes pour obtenir le bon résultat:
    OFFSET => mettre "+ 40%"
    DEBATTEMENT "GAUCHE" => mettre "- 60%"
    DEBATTEMENT "DROIT" => mettre "- 40%"
    Peux tu essayer cette configuration.
    Bonne soirée.
    Francis
  5. #94
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Alain
    Bin justement , c'est la le PB, car dans le menu de la MX20, il n'y a pas ces 2 colonnes (page 94 de la doc PDF MX20)
    il n'y en a qu'une avec le sigle "_/", qui permet de détecter:
    > soit les potards (reconnus comme CTRL),
    > soit les I3P (reconnus comme CTRL)
    > soit les I2P (reconnus comme INTER)
    Francis
  6. #95
    mai 2013
    288
    Bonne soirée.
    Francis
    Résultat :
    I3P vers l 'avant GAIN 5
    I3p millieu GAIN 7
    I3P arriere GAIN 10
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Résultat :
    I3p millieu GAIN 7
    I3P arriere GAIN 10
    OK, et en inversant le "sens" de la voie dans le menu "REGLAGES SERVOS" ?
    Francis
  8. #97
    mai 2013
    288
    Alain
    Là j'ai encore du zapper quelque chose ! j'ai pas cela dans REGL org COMMANDE
  9. #98
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Résultat :
    I3p millieu GAIN 7
    I3P arriere GAIN 10
    SINON, pour confirmation, petit exercice pour être certain de cette particularité de la MX20
    sur une autre mémoire modéle (mémoire "LIBRE", pour éviter la pollution de ta prog GYRO)
    1) direction menu "REGLAGES ELEMENTS DE CDE"
    2) mettre l'I3P vers l'avant et sélectionner la VOIE 5, faire "SET" et basculer l'I3P vers l'ARRIERE
    3) laisser l'I3P vers l'arrière et sélectionner la VOIE 6, faire "SET" et basculer l'I3P vers l'AVANT
    4) passer dans le menu "AFFICHAGE SERVOS" (au cas ou, raccourci => appuyer simultanément sur les 2 fleches horizontales du PAVE GAUCHE)
    COMMENT se déplaces les "servos" 5 et 6 quand tu bascule l'I3P, dans le meme sens ? ou le sens contraire ?
    Francis
  10. #99
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    tu n'as rien zappé, je l'ai déja écrit plusieurs fois,
    la gestion des INTERS (SW) et des POTARDS (CTRL) est différente sur la SERIE MX (12,16,20), par rapport à la SERIE MC (20,32)
    d'ou le petit PB et le petit exercice de confirmation que je t'ai demandé .
    Francis
  11. #100
    mai 2013
    288
    i3p vers l'avant GAIN 5 millieu GAIN 3 arriere GAIN 0
  1. [Discussion] Nouveau Recepteur Spektrum AR635 avec AS3X intégré
    Par chris976 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 85
    Msg: 13/08/2017, 21h16
  2. Récepteur Graupner avec gyro intégré ?
    Par granpasc dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 14/01/2014, 10h09
  3. [Vends] Fatshark Dominator + HT intégré et Récepteur TBS intégré
    Par frere75 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 5
    Msg: 18/12/2013, 20h32
  4. Avis sur moniteur avec récepteur intégré
    Par Airmaster dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 1
    Msg: 09/05/2013, 10h02
  5. Servo avec gyro intégré !
    Par bemaker dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 09/11/2012, 17h21
