Page 8 sur 22 PremièrePremière ... 45678910111218 ... DernièreDernière
Résultats de 71 à 80 sur 220
  1. #71
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 220
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    ou ...
    tu inverses le sens de la voie, comme pour un servo ...
    naaaaaannnn, Francis, pas sur la tète !!!!!
    Alain
    Naaaaaaaaan pas sur la téte, ou alors , trés doucement
    ATTENTION, l'inversion de "sens" de la voie par le menu "REGLAGES SERVO"
    n'a pas le même effet que l'inversion du SWITCH par sens de détection,
    j'ai vérifié avant de répondre, la seule inconnue, c'est la différence de gestion des I3P entre la MX20 et la MC20
    mais comme la MC24 fonctionne de la meme maniére (détection d'I3P) que la MX20,
    je pense que je ne dis pas de connerie.
    Bonne fin de soirée.
    Francis
    Circuit advertisement
  3. #72
    janvier 2010
    10 340
    13 Post(s)
    Effectivement, Francis
    il faut bien faire attention à l'usage envisagé de l'inter ...
    mais ici, le but du jeu étant de sortir un signal " servo " tout seul , ça ne fait pas de souci.
    si l'on voulait aussi commander des fonctions complémentaires à partir de ce mème inter, là, il est certain qu'il y aurait 150% de chances de s'emmêler les pinceaux ...
    Bonne journée
    Alain
  4. #73
    mai 2013
    288
    bonjour, Alain , Francis ,
    Bon , ni l'inversion par réglage servo , ni par détection inversée ne changeais mon PB.
    Le Pb était : le débattement gauche , pas + 60% mais - 60% ( -100 -(-60 ) =-40 ) ( - - = + )
    Cela aura eu l'avantage de me faire comprendre les procédures calcul de gain et coefficient P et D si bien expliqué page 46 de la doc 33577 ! ( à première lecture si l'on est pas mathématicien ou automaticien , on prend peur )
    Je ne sais pas si ce fameux rx Vario sera utile , agréable ou pas en vol ,c'est vrais que ce truc fait rire beaucoup de " moustachu ,cador , en avion" n'est ce pas Francis
    Il à au moins l'avantage pour moi de me creuser la tète et fouiner dans les docs Graupner
    Bon ce jour le temps étant plus clément , je vais laisser reposer les quelques neurones qui me restent et aller voler ( coté pilotage là également j'ai du boulot !! )
    Bonne journée a vous
  5. #74
    janvier 2010
    10 340
    13 Post(s)
    Bonjour Obx
    en ce qui concerne l'utilisation de ces gyros ...
    une fois bien réglé, ça me permet tout de mème d'effacer tranquillement la piste avec mon Heron à 5m sol et en gardant les mains dans le dos ... ( je sais : un avion correctement réglé le fait aussi ... sans turbulences ! )
    effectivement, un pilote d'expérience n'aura pas trop besoin de ce truc, vu qu'il compensera "juste ce qu'il faut" les turbulences du site.
    ça limitera également les effets d'inertie - arrets nets sur figures - ( et genre snaking dans un renverversement ).
    Eventuellement, ça gommera les effets d'un centrage un poil arrière (hypersensibilité aux ordres )
    un avantage à ne pas négliger, c'est que ça permet à l'apprenti pilote de bien sentir la réponse aux ordres - sans les influences extérieures ...
    Il faut par ailleurs bien comprendre qu'il ne s'agit là absolument pas d'un conservateur de cap, mais plus d'un " stabilisateur/effaceur de turbulences " ... ( Donc, d'un gyro pur et dur ! ).
    Pour le reste, l'Alti et le vario ont leur utilité également, à titre d'infos ... ne serait-ce que pour repérer le plafond de vol sur le terrain ...ou éviter de passer en survitesse lors d'un piqué un peu appuyé ...
    Alain
  6. #75
    mai 2007
    48
    bonjour
    quelqu un aurait il essayer de programmer une aile volante (fun pour moi )avec un gr 24 ??
    j ai fait 2 mixages ds le récepteur ( modèle normal ds la radio ) voie 2> 3 et voie 3> 2
    ca marche pour les gouvernes mais le gyro n agit que sur un elevon ,,,
    merci si vous avez la reponse
    marc
  7. #76
    janvier 2010
    10 340
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par md Voir le message
    bonjour
    marc
    c'est parfaitement normal ...
    il te faut programmer une aile Delta dans ton récepteur ( ça te fera les mixages Haddock ) ... si tu veux que ça fonctionne correctement.
    et ce, mème avec un ensemble sans gyro ... c'est l'émetteur qui doit ètre programmé en "Delta", et pas bricoler des mixages au hasard - mème si ça a l'air de marcher - ...
    Toujours BIEN lire sa notice ( et accessoirement comprendre comment fonctionne son volatile ...) !
    Alain
  8. #77
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 220
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par obel1x Voir le message
    Bonjour Obel1x,
    contrairement à Alain, je n'ai pas ce genre de "bestiole" à la maison
    donc TRES DIFFICILE d'analyser ce qui se passe sur ton GR12
    le meilleur moyen de remonter ce qui se passe:
    1) c'est de donner la position de l'inter I3P
    2) suivi de la valeur de la voie attribuée à cet I3P en %
    3) suivi de la valeur du GAIN lue dans le menu "TELEMETRIE" du récepteur
    par exemple , ce que j'avais imaginé comme résultat
    > I3P vers l'AVANT => VOIE "X" = -100% => valeur GAIN = 0
    > I3P au MILIEU => VOIE "X" = - 40% => valeur GAIN = 3
    > I3P vers l'ARRIERE => VOIE "X" = -0% => valeur GAIN = 5
    la simple INVERSION DE SENS DE DETECTION de l'I3P devrait donner:
    > I3P vers l'AVANT => VOIE "X" = 0% => valeur GAIN = 5
    > I3P vers l'ARRIERE => VOIE "X" = -100% => valeur GAIN = 0
    DONC pourrais tu me donner les valeurs que tu obtiens de ton coté en respectant la meme présentation ?
    Francis
  9. #78
    mai 2007
    48
    bien lu la notice !!!
    avec récepteur gyro , programmer les mixages quelqu ils soient dans le récepteur !!!
    merci de répondre quand on connait le problème et qu on lu la notice du rx 24 !
    lol !
  10. #79
    janvier 2010
    10 340
    13 Post(s)
    Alors, c'est vraiment sans espoir ....
    Bonne soirée et à plus tard
    PS : 5x Gr 24, 2x GR 24 "Pro" , 1 GR18 et 1 GR 12L ... + 35 ans chez Graupner
    ... no comment !!!
    Alain
  11. #80
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 220
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    lol !
    Bonsoir MD ......R
    il est vrai qu'il vaut mieux avoir lu cette p.... de notice
    avant de répondre à quelqu'un qui a oublié de LIRE, RELIRE et RELIRE ENCORE cette f...notice AVANT DE POSER SA QUESTION
    Moi aussi je te souhaite bon courage en attendant la "réponse" que tu jugeras "bonne" .
    Bonne soirée
    Francis
  1. [Discussion] Nouveau Recepteur Spektrum AR635 avec AS3X intégré
    Par chris976 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 85
    Msg: 13/08/2017, 21h16
  2. Récepteur Graupner avec gyro intégré ?
    Par granpasc dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 14/01/2014, 10h09
  3. [Vends] Fatshark Dominator + HT intégré et Récepteur TBS intégré
    Par frere75 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 5
    Msg: 18/12/2013, 20h32
  4. Avis sur moniteur avec récepteur intégré
    Par Airmaster dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 1
    Msg: 09/05/2013, 10h02
  5. Servo avec gyro intégré !
    Par bemaker dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 09/11/2012, 17h21
