Utilisation batterie de secours de smartphone en réception.
taz26
Bonjour!
J'utilise actuellement des lipo avec bec/esc ou du nimh et même du life pour la radio, enfin comme tout le monde.
Je suis tombé la dessus pour les smartphones:
http://www.ebay.fr/itm/1A-18650-Rec...Etuis_housses_coques&var=&hash=item461996b7c7
Ça sort du 5.3v 1a avec un accu li-ion 18650 et il y a un circuit de charge. Enfin c'est ce qui est annoncé !!
Cela permettrait de se passer de prendre son chargeur en vacances. Ou pour les débutants de ne pas investir dans un chargeur.
Pensez vous que ce soit trop risqué pour un planeur ou pour un voilier? Est-ce que ça peut brouiller la réception du 2.4?
Il y a d'autres modèles mais c'est le même principe ça sort du 5v avec un stockage en 1 élément
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw...=p2045573.m570.l1313&_nkw=power+bank&_sacat=0
taz26;2281716 à dit:
Bonjour!
Si c'est 1A, c'est bien juste !
Serge .D
Il y en a qui font 2a aussi, pour les ipad
Ce n'est pas pour mettre dans des modèles de compet!
Pour remplacer un accu nimh 4.8v de 1600mah par exemple
Il faut quand même faire un test de porté avant , car le montage élévateur nécessaire pour produire le 5V génère du bruit, la réception peut en pâtir.
J'utilise aussi des éléments liIon pour alimenter des systèmes de réception comme ceux ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7884__Voltage_Booster_for_BEC.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...oltage_Booster_for_Servo_Rx_1S_to_5v_1A_.html
je suis en 72MHz et les récepteurs Corona s'accommodent très bien de ce genre d'alimentation alors qu'un autre dont j'ai oublié la marque ne le supporte pas du tout.
On ne peut pas généraliser, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut tester pour savoir si tel type d'alimentation est compatible avec tel récepteur.
bonnes expérimentations,
En gros faut tester...
Je n'ai plus que du 2.4, j'en avais eu un en cadeau publicitaire.
Je regarderais ça la prochaine fois que je sors le fer à souder
