Résultats de 1 à 9 sur 9
    Le retour
    mai 2013
    Nouméa
    59
    Différentiel sur FUTABA T8FGS
    Bonjour a tous
    Possesseur d'une FUTABA T8FGS je souhaite programmer du différentiel sur mes 4 ailerons de planeur. En page 51 de la notice explicative de l'émetteur ils donnent les deux possibilités, a savoir
    1) 2 ailerons plus 2V pour avions
    2) 4 ailerons plus 2V pour planeur
    Le problème est que je n'arrive pas à passer en mode planeur et que la notice ne donne aucune précision là dessus . Quelqu'un peut il me donner la solution?
    D'avance merci
    Circuit advertisement
  3. #2
    août 2006
    3 629
    6 Post(s)
    Pour moi planeur ou avion c'est pareil, enfin ...au niveau programmation je parle
  4. #3
    Le retour
    mai 2013
    Nouméa
    59
    Bien sur, sauf que le mode planeur possède 4 ailerons alors que le mode avion n'en possède que deux....et j'ai besoin de mes quatre ailerons .
    Merci quand même
  5. #4
    raptormasque
    Guest
    Wink
    Citation Envoyé par Rinogogol Voir le message
    Bonjour a tous
    D'avance merci
    Bonsoir,
    Je suis très surpris par ton commentaire, tu devrais mieux relire le manuel qui est bien documenté sur le sujet. Choisir le type de modèle c'est le be à ba de la programmation.
    Dans Menu Linkage (Menu Base) / Model Type (Type modèle) choisir Glider (Planeur)
    Combien as-tu de gouvernes, 4 ailerons + 2 volets ou 2 ailerons + 2 volets ?
    Alain
  6. #5
    Le retour
    mai 2013
    Nouméa
    59
    Bonsoir Raptormasque
    J'ai bien choisi le type de Model planeur et mon planeur possède 4 ailerons et 2 AF et pas de volets. Pourtant dans le réglage du différentiel n'apparaît que le mode 2 ailerons et 2 AF ....d'où mon problème !!!!
  7. #6
    raptormasque
    Guest
    Question q
    Bonsoir,
    OK, donc tu as réussi à sélectionner le mode planeur.
    Quel est ton planeur pour avoir 4 ailerons sans volets ?
    Normalement tu devrais avoir 2 ailerons + 2 volets avec les volets utilisés comme des ailerons.
    Alain
  8. #7
    Le retour
    mai 2013
    Nouméa
    59
    Un Discus 2C de chez Topmodel, mais ce que je ne comprends pas c'est qu'il m'affiche dans le réglage du différentiel 2 ailerons et 2 AF au lieu de 4ailerons et deux AF...d'où mon pb
  9. #8
    septembre 2008
    Calvados
    2 094
    5 Post(s)
    Sauf que tu as programmé 2 ailerons et 2 volets , donc le menu te propose aussi de mettre du différentiel sur les volets (utilisation en quadro flap)
    Donc programme tout simplement ton différentiel sur les ailerons (il me semble que la radio dans ce cas différentie juste ailerons de droite et ailerons de gauche)
    Tu peux programmer simplement ton planeur en 4 ailerons , pour les aefs , tu attributs la fonction sur les voies que tu veux et tu mets le sitck des gaz ( J3 il me semble) pour actionner les aefs.
    Je me demande pourquoi on appel cela du modèle réduit. Plus ca va, plus les engins de mon atelier grandissent.
  10. #9
    Le retour
    mai 2013
    Nouméa
    59
    Merci Erwan. C'est ce que je vais faire .
  1. Binder un récepteur FUTABA R617FS avec un émetteur T8FGS
    Par Rinogogol dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 24/12/2013, 15h48
  2. Mixage volets vers ailerons FUTABA T8FGs
    Par airflahaut dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 09/09/2013, 16h51
  3. [Débutant] Ecolage entre Futaba T8FGS et T4vf
    Par Cerghan dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 20/05/2013, 17h24
  4. T8FGS FUTABA (je vais craquer)
    Par DOM77 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 27/01/2013, 18h46
  5. Différentiel futaba 4exa
    Par burnst dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 31/08/2006, 12h22
