Résultats de 11 à 15 sur 15
  1. #11
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 217
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par jeeper Voir le message
    Bonjour Francis. C'est rassurant, c'est exactement ce que je proposais 3 posts plus haut.
    F1EXR
    Bonjour Jeeper
    qu'entends tu par "il suffit d'en retourner un" ?
    vu que l'on parlait de servos, le fait d'en retourner un, ne change rien au problème
    Francis
    Circuit advertisement dx9 programmation planeur
  3. #12
    Premium
    mai 2005
    Valenciennes Club AVA
    857
    Ben, comme dit précédemment, si tu retournes l'un des servos et le palonnier, il aura le même sens de fonctionnement: les deux palonniers tireront la gouverne.
    Tout en s' assurant de la symétrie des mouvements. Me gours-je?
    F1EXR
    F1 EXR
    Un jour, j'irai vivre en "Théorie", parce qu'en Théorie, tout se passe bien.
  4. #13
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 217
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    F1EXR
    Alors vu comme cela tu as raison,
    mais pourquoi démonter et retourner le servo ?
    il suffit de retourner le palonnier.
    ENFIN le principale est que cela fonctionne dans le bon sens
    Bonne soirée
    Francis
  5. #14
    Passionné Avatar de jeansairien
    janvier 2012
    Suisse
    34
    Il y a bien la possibilité de retourner un servo, de le positionner en sens inverse. c'est clair en théorie cela fonctionne.
    Maintenant quand les position des servos sont préalablement définies par le fabricant et en plus à l intérieur de la profondeur, il faudrait agrandir le trou dans une des profondeur pour que le palonnier bouge librement...
    Impossible de mettre le palonnier de l'autre côté...
    Actuellement quand on sélectionne le type de planeur, il n existe pas de choix pour une profondeur à deux servos plus un pour la dérive.
    On peut programmer un servo sur la sortie profondeur et le deuxième servo sur un auxiliaire et faire un mixage et là cela fonctionne; mais du coup quand on vole et qu'on abaisse les volets pour un atterrissage, on doit programmer une correction sur la profondeur pour qu' elle s'abaisse légèrement. ( Et oui du coup cela fait un double mixage à programmer, un pour le servo de profondeur numéro 1 et un mixage pour l' auxiliaire) pas très pratique si on doit apporter une correction si trop ou pas assez de piqueur et bonjour pour que les deux profondeurs soient au même niveau...
    Etonnant de devoir faire tout cela sous le mode planeur, lorsque sous le mode avion cette configuration ci-dessus existe.
    Il n'est pas grave d'échouer, il est plus grave de ne pas avoir essayé. . .
  6. #15
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 217
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par jeansairien Voir le message
    Bonsoir Jean,
    as tu essayé de réaffecter une des voies AUX (sortie récepteur du deuxiéme servo) à la profondeur ? (page 104 de la doc française)
    Francis
  1. Aurora 9 : programmation planeur
    Par gpavillon dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 10
    Msg: 04/11/2015, 12h29
  2. programmation planeur dx10t
    Par sardine64 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 7
    Msg: 05/04/2013, 18h36
  3. programmation T7C (2,4 GHz) pour planeur
    Par Riko dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/07/2008, 14h44
  4. Programmation Planeur SnapFlap sur Eclipse 7
    Par bojo dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 14/07/2006, 21h28
  5. Planeur et Programmation FF9
    Par BILL33 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 8
    Msg: 27/06/2006, 23h09
