Résultats de 1 à 2 sur 2
    bricoleur fou Avatar de e-fan
    janvier 2010
    Offekerque
    86
    Télémesure T14SG
    J'ai un problème de télémesure sur une T14SG Futaba.
    Configuration : deux récepteurs R7008SB
    Les deux récepteurs sont bien reconnus par la radio.
    Sur le premier récepteur (voies 1à7) j'ai bien le retour de la tension batterie réception 1 et de la batterie moteur 1.
    Sur le deuxiéme récepteur (voies 8 à 14) je ne reçois ni la tension de la batterie récepteur 2 ni la tension de la batterie moteur 2.
    Si j'inverse les récepteurs (réinitialisation dans la nouvelle config), le problème reste le même. les deux récepteur fonctionnement donc correctement.
    au secours
    Circuit advertisement
  3. #2
    raptormasque
    Guest
    Unhappy
    Citation Envoyé par e-fan Voir le message
    au secours
    Il me semble que ce n'est pas possible.
    Je pense qu'avec 2 récepteurs chaînés la télémétrie ne fonctionne que sur un seul.
    C'est ce que j'ai constaté dans ma config avec 2 x 7008, mesure de tension d'une seule batterie réception + une batterie externe.
    Alain
  1. Télémesure autonome
    Par francois7407 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 05/10/2012, 13h09
  2. telemesure
    Par francois7407 dans le forum Fusée, Astronomie
    Msg: 05/10/2012, 12h24
  3. Aeromodelisme controleurs à télémesure
    Par ZORRO06 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 07/09/2012, 10h10
  4. Aeromodelisme Nouveautés en télémesure
    Par ZORRO06 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 27
    Msg: 20/08/2012, 10h48
  5. Télémesure et station sol
    Par altivisio dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 13
    Msg: 14/03/2009, 13h12
