Résultats de 1 à 10 sur 12
    juillet 2010
    38
    utilisation2 recepteurs avec uneMX16HOT
    bonjour
    j'ai cru comprendre que l'on pouvait utiliser 2 recepteur avec un meme emetteur MX16HOT
    dans ce cas ,si j'ai branche au meme endroit et le meme nombre de servo sur les 2 recepteurs, il fonctionne de "synchrone " ?
    si c'est le cas
    j'envisage l'utilisation de ma radio pour un systeme de video surveillance pour commander le pan tilt ( a=voie proportionnelle par 2 servo), la mise en marche de la camera(b=1sortie tout ou rien sur relais) et la commande du zoom de cette derniere. ( c=1 commande Tout ou rien 3 position sur relais) et une commande de coupure Alim (Z= commande tout ou rien sur relais)
    et cela pour 2 camera ?
    Afin de ne pas me melanger les "pinceaux" dans les commandes,
    je pensais faire les choses suivantes :
    Les branchements sur les 2 recepteurs seront identiques .
    Sur l'un des recepteurs par la commande tout/rien (Z) qui coupera les alimentations (je pense le +alim) de chaque sortie(A-B-C) de chaque recepteur. (sur recepteur 1 utilisation du contact travail et l'autre recepteur le contact repos sera utilisé)
    fonctionnement
    au demarrage , les 2 modules (recepteurs et commandes)sont actifs.
    le recepteur 2: camera 2
    la commandes Z aura via le contact travail coupé toute les + des alim des commandes branchées sur ce recepteur (sauf la commande Z bien sur).
    et inversement sur l'autre recepteur soit le recepteur 1,, via le contact repos de la commande Z. Toutes les commandes sont utilisables.(A, B, C) pour la camera 1
    si l'operateur sur l'emmetteur, actionne la voie Tout/rien du module Z, il coupera les commandes du recpteur 1 (camera 1) et activera celle du recepteur 2 (camera 2)
    Cette idée est elle techniquement possible ?
    je sais , elle est un peu tordue
    merci pour votre avis
    Circuit advertisement utilisation2 recepteurs avec uneMX16HOT
  3. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par didier.schmit Voir le message
    bonjour
    si c'est le cas
    fonctionnement
    Bonsoir Didier,
    pour la question 1 et 2 la réponse est OUI
    (page 81 de la doc 33116_mx16_HoTT_3_FR)
    Pour le reste, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas .
    Francis
  4. #3
    juillet 2010
    38
    choix de la carte pour etre utilisé par bouton 3 positions
    bonjour
    merci pour la reponse.
    Quel modele de carte doit on choisir (avec relais,mosfet ou autre) pour pour pouvoir utilisér les 3 positions actives du bouton present sur la radiocommande.
    actuellement , j'ai trouve que des cartes à relais.
    http://www.euromodel-online.eu/robbe-module-relais.html
    http://www.euromodel-online.eu/robbe...-polarite.html
    cordialement
  5. #4
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    bonjour
    cordialement
    Bonjour Didier
    ces cartes ne correspondent pas à 3 "positions" ou "états" électriques, ce ne sont que des INTERS ON/OFF à 2"positions ou états".
    Le mieux et le plus simple, serait de concevoir un support monté sur un servo et "supportant" 2 SWITCHS 1R/T-ON/OFF actionnés par le palonnier (en forme de cames) pour obtenir les 3 "états" électriques , voire images jointes.
    Francis
    Miniatures jointes Miniatures jointes utilisation2 recepteurs avec uneMX16HOT-servo-switch1.jpg   utilisation2 recepteurs avec uneMX16HOT-servo-switch2.jpg   utilisation2 recepteurs avec uneMX16HOT-servo-switch3.jpg
  6. #5
    juillet 2010
    38
    bonsoir
    merci pour toutes ses bonnes idées.
    oui , tu as raison pour les interrupteurs , c'est du tout ou rien (ON/OFF).
    l'idée est bonne, mais je préféré faire cela en composant électronique.
    j'ai decouvert qu'il existe des multiplexeurs de voie (je crois chez robbe avec un SBUS, ) il faut que je creuse dans ce sens ?
    ce SBUS est il compatible avec du Graupner ?
    coté Graupner a t'il quelque chose d'equivalent ?
    cordialement
  7. #6
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    bonsoir
    cordialement
    Bonsoir Didier,
    du FUTABA compatible avec du Graupner, peut etre un jour, quand les poules auront des dents , autant dire jamais .
    Pas de SBUS coté Graupner, mais de toute maniére, il te faudra au moins un récepteur.
    Et pour ce que tu veux faire, un seul récepteur 8 voies peut te permettre de piloter 2 X 4 servos en "réaffectant" les sorties 5-6-7-8 au voies de commande 1-2-3-4, ce qui fait que couples de servos pourraient travailler en //:
    1 et 5
    2 et 6
    3 et 7
    4 et 8
    Bonne soirée
    Francis
  8. #7
    juillet 2010
    38
    bonsoir
    dommage pour les constructeurs pour cette absence de compatibilité.
    je fais proceder aux premiers essais sur la configuration initial.
    j'etais sur paris pour raison professionnel , à Euromodel pour à acheter un module relais et une switch electronique.
    je m’attèle aux essais des que possible.
    sur la conf suisvante
    1 voie proportionnelle pour le PAN et 1 pour TILT.
    programmer sur l'emetteur ma commande TOUT/RIEN de mon module Z qui coupera le + des commandes du PAN, TILT et du ZOOM (+/-)
    Le + alim , je pense qu'il est commun à toutes les sorties sur le récepteur ?
    cordialement
  9. #8
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    bonsoir
    cordialement
    Bonjour Didier
    OUI le + est commun à toutes les sorties du RX
    de même pour le - .
    Bonne journée
    Francis
  10. #9
    juillet 2010
    38
    bonsoir
    je viens de bricoler sur la programmation de la radiocommande,(MX16HOTT version 2).pour les divers interrupteurs et boutons poussoirs.
    j'ai un bouton poussoir intitulé SW4/PB8 qui est fort pratique. surtout pour la fonction zoom (avant /.arriere) . le hic j'ai un seul bouton poussoir.
    Peut on changer mecaniquement un interrupteur par un BP ?
    il y aurait t'il un reglage subtile (reglage course)sur les Commande CTRL5/6 qui permettrait de les transformer ''bouton poussoir''
    cordialement
  11. #10
    juillet 2010
    38
    bonsoir ,
    je vais préciser ma question .
    j'ai osé demonter la telecommande pour observer les divers branchements.
    Quelqu'un à t'il deja remplacer des boutons ou des interrupteurs dans une radiocommande ?
    y a t'il des particularite electrique ou pas (tension intensite, reprogrammation,... )?
    didier
  1. securite avec 2 recepteurs
    Par ao2 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 38
    Msg: 08/06/2010, 17h41
  2. Eclipse 7 avec 2 recepteurs ...
    Par xremy dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/05/2009, 17h35
  3. Mx 16 avec 2 récepteurs et pupitre
    Par domdom dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 28/03/2009, 16h47
  4. Voler avec 2 récepteurs...
    Par T Hawk dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 12
    Msg: 22/02/2009, 00h43
  5. mixage ailerons avec récepteurs
    Par maxou922 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 30
    Msg: 13/09/2006, 20h09
