Page 5 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 58
  1. #41
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool Bête question...
    Le DSM10 arrive avec un connecteur MPX en sortie (3 broches rouges, 3 broches noires), un seul, le standard d'alimentation Rx des gros récepteurs Jeti et de certains autres... capable de passer 30A sur du 1.5mm². Par facilité (et par paresse) j'ai commandé une rallonge de MPX vers deux UNI qui se branchent donc sur deux connecteurs du Jeti R9 que j'utilise pour l'instant.
    Mais le DSM10 arrive sans connecteur d'entrée... tout au plus un MPX "à souder" dans le sachet d'accessoires. Question : quels connecteurs monter sur les entrées ?
    => du MPX (2 fils) pour rester cohérent avec la sortie ?
    => de l'UNI pour pouvoir utiliser les packs NiMh sans les modifier ?
    => un de chaque ?
    => du MPX (6 fils) comme j'utilise sur mes packs a123 2+2 ?
    => autre chose Dean... ?
    Votre réaction m'intéresse.
    Circuit advertisement Une double alimentation simple et efficace
  3. #42
    Green Machine Avatar de Stef63
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Il y'a juste une prise mpx qui est fourni ? ça doit être celle qui se branche en sortie.
    Pourrait fournir des mpx en entrée qd même !!!
    Dans ton cas, je dirais ce qui t'arrange le mieux en fonction des connectiques existantes. Double prises par entrée peut être plus pratique.
    Perso je fais au plus simple, j’homogénéise toutes mes connexions sinon je ne m'en sors plus.
    Stéphane
    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde
  4. #43
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Citation Envoyé par Stef63 Voir le message
    Tu homogénise comment ?
  5. #44
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool Jeti DSM10
    Résultat partiel des tests...
    J'ai soudé une prise MPX à l'entrée suivant mon standard six broches prévu pour mes packs a123 2+2.
    Ensuite j'ai monté un câble avec deux UNI en entrée vers le MPX... cela me permet de faire les tests avec deux packs Eneloop.
    En sortie j'ai une wattmètre et un rhéostat de charge.
    Bref, ça fonctionne comme prévu... allumage extinction avec l'aimant (à ne pas perdre)
    Et le DSM10 prend la tension la plus élevée des deux sources.
    Par contre, dans sa grande simplicité, le DSM10 ne garde aucune trace d'un dysfonctionnement éventuel...
    Reste à mesurer la chute de tension et à valider le fonctionnement avec SBEC.
    Accessoirement... l'accu Eneloop de secours en 800mAh ne tient pas la charge, il faut le 2000mAh ce qui fait lourd... Une paire de a123 1100mAh ferait l'affaire, mais la tension est trop élevée par rapport au SBEC... une diode de chute de tension pourrait faire l'affaire... à voir.
  6. #45
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool Quelque faits...
    => Une paire de a123 c'est quand même vachement mieux que 5s NiMh... même en 1100mAh, elle peut débiter 30A sans faiblir, pour un coût bien inférieur :
    http://shop.rc-electronic.com/LIFEPO...=A42023&p=2572
    Elle peut sans risque alimenter en direct un Rx, ou via une diode schottky si on veut une double alimentation
    => J'utilisais des diodes schottky 5A... j'ai trouvé des 12A chez Conrad à 0.38€ par quantité... ça laisse de la marge
    => On critique tous les interrupteurs... sources de panne... je me demande si les ingénieurs de Airbus pensent comme nous... je me suis trouvé des interrupteurs doubles de 5A (ça fait 10A) qui n'ont jamais failli... mais il est vrai qu'en électrique il n'y a pas tellement de vibration...
    => Avec seulement 29g, un SBEC est quand même bien moins lourd qu'un pack de 80g (a123) ou plus...
    => Bref... ça mérite réflexion en matière de sécurité, de poids et de budget.
    Miniatures jointes Miniatures jointes Une double alimentation simple et efficace-sbec.jpg
  7. #46
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool Oups !
    J'ai branché par mégarde mon câble MPX(2) => UNI sur mon pack a123 (2+2)... devinez ce qui est arrivé
    Bref, j'abandonne mon standard MPX(6) pour monter mes packs Rx de manière classique avec un MPX(2) pour la puissance et un cordon d'équilibrage.
    Donc le DSM10 a reçu deux MPX(2) en entrée à la place du MPX(6)...
    Aucune des a123 1100mAh n'a souffert dans l'opération
  8. #47
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Tu nous fait un de ces mic-mac avec tes câblages toi !! lol
    Qd je disais que j'homogénise mes prises c'est pour éviter de me planter dans les branchements, suffit d'une fois !
    Pack Rx=MPX ou Futuba, pack de propulsion=XT60 ou fiche 6mm, les fiches sont adaptées en fonction de la puissance requise par le modèle.
    Stéphane
  9. #48
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    C'était une mauvaise idée : remplacer 4 prises par une seule...
  10. #49
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Ah oui là ça m'étonne de toi !! T'aurais pas fait le fainéant sur ce coup
    Stéphane
  11. #50
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    A vouloir trop bien faire
    En tout cas, sur un court-circuit franc mes a123 ont bien tenu le coup, c'est le fil qui a fondu, comme un fusible...
    J'ai reconstruit deux packs classiques, chargé et vérifié... c'est OK.
    Mais c'est promis, je ne recommencerai plus
  1. Double alimentation d'un récepteur ASSAN 9 voies par interrupteur Double.
    Par Cri83 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 04/08/2011, 15h44
  2. Un ballast simple et efficace
    Par phmadeira dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 3
    Msg: 01/09/2010, 19h28
  3. cherche osd efficace et simple
    Par passionaero dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 7
    Msg: 23/04/2010, 15h57
  4. Recepteur : double ou simple?
    Par gdé dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 28
    Msg: 08/09/2007, 13h19
  5. quartz simple ou double convertion
    Par kavin dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Msg: 27/07/2007, 18h03
