Page 6 sur 6 PremièrePremière ... 23456
Résultats de 51 à 58 sur 58
  1. #51
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool DSM10 bon pour le service.
    Après avoir remis de l'ordre dans mes câbles d'alimentation... comme dit Stef63, MPX(2) ou Futaba/UNI... j'ai fait un dernier test en situation quasi opérationnelle...
    Sur le port A un SBEC Turnigy 7.5A calé sur 6V (c'est ça le quasi... en opération ce sera un Jeti)
    Sur le port B un petit pack Eneloop 4s de secours
    En sortie le recepteur de ma Spektrum DX5e avec deux servos
    Bref le SBEC donne 5.5V (pouvait-on espérer mieux ?)
    Le pack Eneloop donne 4.8V comme prévu.
    A l'allumage le Rx est alimenté par le SBEC, lorsqu'on le coupe l'alimentation passe automatiquement sur le pack de secours.
    En tournant la mayonnaise, le Rx et les deux servos répondent parfaitement.
    La chute de tension du pack de secours, due au DSM10, est de 0.08V...
    Comme prévu, beaucoup moins qu'une diode.
    Circuit advertisement Une double alimentation simple et efficace
  3. #52
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool Exception...
    Je disais donc que j'avais démonté mes 2 packs 2+2 pour faire des packs "normaux" a123 1100mAh, càd avec prise MPX(2) et prise d'équilibrage.
    Du 2ème pack, j'ai fait une exception : il a reçu une prise UNI (Futaba)... et comme il me restait le fil blanc, je l'ai utilisé pour l'équilibrage
    Bref, avec un câble de charge spécial on charge et on équilibre ce pack sans difficulté.
    Mais à ne pas mettre tel que dans un Rx, parce qu'il y a une tension de 3.3V sur le fil blanc. Mais comme ce dernier ne passe pas à travers l'interrupteur, il n'y a aucun risque, sauf si...
  4. #53
    Green Machine Avatar de Stef63
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Là c'est vraiment chercher le bâton pour se faire battre, un vrai mic mac tes câblages !! lol
    J'utilise des rallonges spéciales pour prises d'équilibrage quand celles-ci ne sont pas accessible dans le fuseau, aucune confusion possible.
    Stéphane
    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde
  5. #54
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Tu as raison, je vais souder une MPX et une prise d'équilibrage
  6. #55
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool Bilan
    Il est temps de faire le bilan de nos réflexions, mais avant tout revenons sur certains packs que j'utilise :
    => Eneloop mini 4s 800mAh 50g... parfait pour un petit indoor...
    => Eneloop 4s 2.0Ah 105g... du grand classique en 4.8V... peut servir en secours...
    => Eneloop 5s 2.0Ah 130g... du grand classique en 6.0V... dépassé dans cette catégorie par les a123...
    => a123 2s 1.1Ah 100g... peut débiter 30A... excellent en principal et en secours...
    => a123 2s 2.3Ah 170g... peut débiter 70A... pour les gros consommateurs
    Deux grandes options :
    => En symétrique : le DPSI à l'origine de cette discussion (28g) et deux packs a123 1.1Ah (100g) pour un total de 228g
    => En asymétrique : le DSM10 (24g) avec d'une part le SBEC (29g) et d'autre part un pack a123 1.1Ah pour un total de 153g...
    Deux solutions parmi d'autres...
    PS : définitivement...
    => les Eneloop sont équipés de la prise UNI d'origine
    => les a123 1.1Ah sont de fabrication maison du fait du coût dérisoire des cellules :
    http://shop.rc-electronic.com/LIFEPO...=A42023&p=2572
    Elles sont montées avec du 1.5mm², un connecteur de puissance MPX capable de passer 30A et un câble d'équilibrage d'origine HK ainsi que le thermo... Elles se trouvent aussi assemblées.
  7. #56
    Membre actif Avatar de lolo69
    août 2013
    monts du lyonnais
    986
    Je cherche à sécuriser un modèle de la façon suivante :
    - Alim principale = BEC du contrôleur sur accu de propulsion
    - Alim de secours entièrement indépendante (donc petit accu séparé, BEC ou régulateur branché sur une autre voie du récepteur)
    Bref, ça :
    J'ai vu pas mal de choses différentes dans ces pages, souvent des montages avec des diodes et quelques alim assez puissantes. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Voici mon cahier des charges :
    - hyper simple
    - léger
    - c'est pour un modèle pas très gros : 4 petits servos digitaux, 2 mini et 2 muicro, 1700g = pas besoin d'avoir une alim surdimensionnée, je veux juste une alim de secours "au cas où" mon contrôleur ou mon accu de propulsion dit merde.
    Matériel utilisé : contrôleur Hacker X-pro SB 55A (S Bec), récepteur Graupner GR-16, accu de propulsion 3S 4000mAh. Servos digitaux Graupner DES 478BB MG et DES 586 BB. je ne sais pas combien ils peuvent consommer.
    Récemment dans un autre modèle j'ai grillé un contrôleur et j'ai aussi une languette qui s'est cassée dans une Lipo3S. Pas de casse dans les 2 cas car le RX n'était pas alimenté par le contrôleur, mais ça m'a un peu angoissé et j'aimerais donc monter une double alim sur certains modèles que j'aime très fort.
    Existe-t-il un petit appareil prêt à l'emploi qui conviendrait ?
    Je croyais qu'il fallait bêtement mettre une petite alim sur une 2e voie du récepteur mais apparemment les notices des contrôleurs déconseillent d'utiliser le BEC en parallèle avec une autre alim donc je vais éviter...
    Merci,
    laurent
  8. #57
    novembre 2004
    7 356
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Regardes le DSM10 de Jeti... c'est ça que j'utilise...
  9. #58
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    J'ai reçue la mienne !! enfin !!
    Très légère qui plus est, et très peu encombrante.
    Stéphane
  1. Double alimentation d'un récepteur ASSAN 9 voies par interrupteur Double.
    Par Cri83 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 04/08/2011, 15h44
  2. Un ballast simple et efficace
    Par phmadeira dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 3
    Msg: 01/09/2010, 19h28
  3. cherche osd efficace et simple
    Par passionaero dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 7
    Msg: 23/04/2010, 15h57
  4. Recepteur : double ou simple?
    Par gdé dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 28
    Msg: 08/09/2007, 13h19
  5. quartz simple ou double convertion
    Par kavin dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Msg: 27/07/2007, 18h03
