Résultats de 1 à 2 sur 2
    Fokk DVII
    novembre 2006
    97
    Unhappy Test de portée!?
    Comment ça marche les test de portée sur Graupner MZ-18?
    Merci.......................... Gilles
    Circuit advertisement
  3. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 220
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par mut123741 Voir le message
    Bonsoir Gilles
    pages 18-19 de la doc PDF en anglais (S1005_mz_18_manual_EN_web)
    aprés avoir "bindé" le récepteur du modéle, tu peux procéder à un test de portée
    avec puissance d'émission réduite.
    Pour cela se rendre dans le menu "TX ctl"
    > "cliquer" sur le bouton "RANG TEST" cela va lancer un chrono décompteur partant de 99 S, et arrivé à 0 la puissance repassera à 100%.
    >> pendant ces 99s, s'éloigner du modéle en vérifiant de temps en temps (avec l'aide d'un mécano) que la radio est toujours opérationnel (en vérifiant les commandes, ATTENTION, le modéle doit être tenu ou attaché si test de la commande moteur)
    >>> distance MINIMUM ou tout doit fonctionner = 30 métres, si moins de 30 métres, vérifier ou modifier l'emplacement et/ou l'orientation de ces derniéres)
    >>> la distance MAXIMUM se situant vers 50 metres, dés que la distance MAXI sera dépassée, le récepteur passera en mode FAILSFE, c'est à ce moment la qu'il est souhaitable de mesurer l'éloignement.
    >>>> si le mode FAISAFE n'a pas été programmé sur "position définie" CE QUI EST FORTEMENT CONSEILLE (comme la coupure de gaz par exemple) , il se trouvera par défaut dans le mode "HOLD" qui correspondant à "maintien de la derniére bonne position reçue", si le modèle est plein GAZ au moment du passage en FAILSAFE, IL RESTERA PLEIN GAZ ......
    Bonne soirée
    Francis
  1. test de portee FR sky
    Par pioux dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 10
    Msg: 22/04/2013, 01h54
  2. Test de portée
    Par kya2 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 37
    Msg: 23/01/2011, 12h33
  3. Test de portée au sol .
    Par totonor dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 7
    Msg: 09/12/2009, 22h48
  4. test de portée
    Par ds2taieb dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 10
    Msg: 01/08/2009, 22h12
  5. Test de portée...on se la mesure?
    Par mathieu90 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 42
    Msg: 08/08/2007, 20h24
