Page 4 sur 7 PremièrePremière 1234567 DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 67
  1. #31
    Membre actif Avatar de LapinFou
    mai 2013
    Falaise
    174
    Citation Envoyé par areuh Voir le message
    Bonsoir ,
    essai cet aprés midi de l'écolage = NEGATIF ,
    rappel du matériel utilisé : 2 radios identique FUTABA T6J 2,4 ( neuve maitre et éléve )
    1 récepteur DELTA 8 ( provenance intermodel )
    aprés environ 3 minutes de vol en double commande , la radio élevé et le récepteur DELTA 8
    se désynchronise ,
    le récepteur DELTA 8 , son voyant devient rouge permanent,
    plusieurs essais ont été effectués , en éloignant de 2 a 10 métres l'espace entre le
    moniteur et l' éléve sans résultat positif
    comment peut-on expliqué la chose ?
    merci des réponses
    et bons vols
    Zut alors !!! Là où je suis étonné, c'est que même à 10m cela coupe. Peut-être qu'effectivement la radio maître perturbe le RX de l'élève.
    Citation Envoyé par loupxs Voir le message
    Il faudrait essayer d'alimenter le récepteur à partir d'un pack NiMH ou une lipo sans le raccorder sur l'émetteur élève pour voir s'il se désynchronise toujours.
    Je serais partisant aussi de masquer les antennes, mais pas les couper ce serait dommage
    C'est une bonne idée pour savoir si c'est la radio Maitre qui perturbe le RX élève. Si c'est le cas je ne suis pas prêt de mettre un RX FrSky dans un de mes modèles... Surtout pas avec un hélico qui ne vole jamais très loin.
    Quand j'aurais reçu mon nouvel RX, je ferais le test de couper les antennes (je commencerais par moitié). Si tu es à l'aise en bricolage, il suffit de dénuder à nouveau 31mm de l'âme du câble afin de "refaire l'antenne". C'est comme sur cette photo. C'est le centre qui compte. Sinon tu peux essayer d'emballer le bout des antennes dans du papier aluminium ou les enfilées dans une petite tige en carbone creuse.
    Dans tous les cas je viens d'éditer mon 1er post pour éviter des déconvenues...
    Circuit advertisement
  3. #32
    Membre actif Avatar de areuh
    décembre 2007
    Villefontaine
    691
    Bonsoir ,
    tout en regardant la télévision ,
    j'ai fais le test d'alimenter le récepteur Delta 8 avec un accus NI-MH ,
    et 3O minutes plus tard pas de désynchronisation du récepteur,
    demain, je ferais un autre test , sans réduire les antennes , mais plus tot ,
    mettre une rallonge d'environ 60 centimétre en mettant le récepteur dans ma poche
    a demain pour la suite
  4. #33
    mai 2013
    Falaise
    174
    - As-tu fait les tests en mode PPM ou en mode servos?
    - La radio Maitre est-elle allumée ?
    - Quelle distance entre la radio et le RX ?
    L'idée d'ajouter une rallonge et de mettre le RX dans la poche est excellente!! Peut-être que c'est la proximité de la radio Maitre et du TX qui cause le problème...
  5. #34
    août 2006
    3 631
    6 Post(s)
    Comme je n'ai pas eu de problème avec la radio maitre à l'étage et la radio élève au sous sol (4m maxi à travers la dalle), je vais me mettre en configuration terrain à l'atelier.
  6. #35
    août 2006
    3 631
    6 Post(s)
    Bon après presque 2 heures de fonctionnement en écolage, je n’ai pas constaté de désynchronisation du récepteur. Le servo sur la voie 6 est là pour contrôler l’état du récepteur «élève» toutes les 10mn environ.
    Les jumpers en 3-4 et 6-7 sont restés en place
    Pourtant les 2 émetteurs et les 2 récepteurs (écolage + planeur) sont proches l’un de l’autre.
  7. #36
    décembre 2007
    Villefontaine
    691
    Bonjour ,
    mes essais en cours ,
    question a " loupx " : pourquoi les jumpers " restés en place ",
    et pourquoi sur les voies 6 et 7 , alors que sur le tuto
    il est spécifié 7 et 8 ? et qu'ils sont enlevés aprés appairage
  8. #37
    août 2006
    3 631
    6 Post(s)
    M'ai gourré, c'est bien 7-8
    Je pense qu'il sont enlevés après appairage pour bénéficier des voies 7 et 8 quand il est en mode normal
    Je les laisse parce que çà ne gène pas apparerment et puis je change souvent d'émetteur èlève.
  9. #38
    mai 2013
    Falaise
    174
    Wahouuuu !!! Ta clé d'aile à l'air d'être très très très costaud !!
    Blague mise à part, ton test est intéressant, car le problème apparait peut-être uniquement en mode PPM.
  10. #39
    août 2006
    3 631
    6 Post(s)
    Oui c'est une barre de cuivre, on sait jamais si le moteur se mettait à démarrer tout seul
  11. #40
    août 2006
    3 631
    6 Post(s)
    Bon toujours pas de coupure, même sur le terrain
    Pas de coupure non plus avec le même système mais sur un simu
  1. Futaba T8j Fhss et VGM
    Par lolosonic dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 17
    Msg: 13/01/2013, 14h01
  2. Radio Giga Futaba -Techno FHSS ou FASST
    Par ybebert34 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 27/02/2012, 13h58
  3. Futaba T6J FHSS compatible avec HB CP3 ?
    Par royncls dans le forum Hélico / Electrique CP
    Msg: 23/10/2011, 23h21
  4. emetteur FASST compatible en mode ecolage avec du FHSS?
    Par Max35 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 02/04/2011, 23h33
  5. vend radio sanwa/airtronics MX3 FHSS 2,4 ghz avec recpteur
    Par willcoyote53 dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 01/09/2009, 21h36
