Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 33
    mars 2014
    7
    Servo gaz bouge tout seul sur moteur essence
    Bonsoir,
    J'ai un problème sur un MX2 équipé d'un DLE30 essence.
    Mon servo de gaz bouge tout seul lorsque le moteur tourne.
    Au début je pensais à un pb sur le moteur et je me suis aperçu que le servo accélérait et diminuait tout seul.
    Je pensais à un pb de servo mais non puisque j'ai changé 3 fois de servo.
    RX non car j'ai inversé avec un autre gr24 et idem.
    J'ai scratché une fois avec ce moteur. Avant je n'avais pas ce soucis.
    Pb alim ? Faut il mettre un filtre?
    Merci de votre aide''
    Stéphane
    Circuit advertisement Servo gaz bouge tout seul sur moteur essence
  3. #2
    Faut que ça vole!!! Avatar de lepelican
    janvier 2011
    Rochefort (17)
    1 427
    Hello!
    Comme à l'époque du 72 MHz, j'ai l'habitude d'éviter tout contact métal sur métal sur la tringlerie des gaz (voir du coté d'une chape à boule?)
    Et aussi, le module d'allumage électronique te crée t'il des soucis. Peut être essayer de l'entourer d'alu pour l'isoler, l'éloigner du récepteur et/ou du servo des gaz....
    Voila ma contribution...
    Bonne recherche
  4. #3
    avril 2007
    Genève
    2 065
    6 Post(s)
    Ton câble de bougie est bien déparasité ?! Tu peux mettre le- de la batterie sur la carcasse du moteur
  5. #4
    mars 2014
    7
    Merci pour vis conseils.
    en effet je vais mettre l'allumage dans l'alu.
    Je n'avais pas ce pb sur mon précédent mxs (idem à celui-ci) mais que j'ai scratché.
    Peut être que le boîtier d'allumage ou l'antiparasite ont pris une baigne.....
    Merci.
    J'essaye ça demain.
    ST
  6. #5
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 218
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par STEF22200 Voir le message
    Merci.
    J'essaye ça demain.
    ST
    Bonsoir Stef,
    si j'ai bien compris,
    tu as un VISUEL sur le palonnier de servo et tu le vois bouger ?
    comment bouge t'il, cycliquement de ralenti à plein gaz ?
    ou plutôt des mouvements aléatoires?
    obéit'll à la commande de gaz malgré les mvts parasites?
    As tu essayé de mettre un tore de ferrite sur le câble servo (minimum trois tours et au plus prêt du servo) ?
    Francis
  7. #6
    mars 2014
    7
    Bonsoir Francis,
    Oui j'ai enlevé le capot et c'est ainsi que j'ai vu le servo bouger tout seul.
    Il donne des à-coups. Même à plein gaz c'est à peu près pareil.
    Il obéit aux commandes mais varie également tout seul. Je n'ai pas mis de tire car je n'en n'ai pas. Je vais en récupérer un demain.
    Merci de vos réponses. Ce forum c'est formidable.....c'est la 1ère fois sue je fais une demande. C'est super...!!
  8. #7
    août 2005
    montpellier
    1 244
    2 Post(s)
    normalement il n y a pas besoin de ferrite et encore moin de papier alu, le probleme est ailleur, il y a t'il une rallonge entre ton recepteur et le servo des gaz??? je pense plutot a un mauvais contact du au vibrations, peut etre une piste. Tes rallonges sont bien torsadées ?? donne nous ton setup :
    double alim ??
    radio ??
    kill switch??????????????????????? ( si oui , essais sans le killswitch car tu as une chance sur deux que ton probleme vienne de la . )
    @+ seb
    avion: extra330 PRC dle61/ baia os46ax / majestic os46fxi/ su29 30e sebart
    indoor: f3p blast / extra 330 superlite rc factory / magnum epp
    hélico: belt cpx
    radio: aurora9
    buggy: hpi trophy flux 1/8e
    ailes volantes: toro900
    en construction: un corsair issu d'un kit byron ( y a du boulot....)
    CHERCHE pilote confirmé pour donner des cours de voltige 3D de haut niveau.
  9. #8
    janvier 2011
    Rochefort (17)
    1 427
    Citation Envoyé par rotor21 Voir le message
    @+ seb
    Je suis bien d'accord... mon idée est d'éliminer certaines pistes, bien sûr.
  10. #9
    Membre Sénior Avatar de jp02
    janvier 2009
    1 668
    J'ai déjà eu le même problème avec un servo Protronik, c'était le condo soudé sur l'alim qui s'était cassé au niveau des pattes et qui du coup se balader dans le boîtier
    Ouvre ton servo juste pour voir, ça peut valoir le coup
    JP
  11. #10
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 697
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Tu as pas une photo du montage de ton servo....enfin je veux dire celui de l'avion !!!.....
  1. Moteur qui s'emballe tout seul
    Par Mamulet dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 26/01/2013, 23h27
  2. moteur donne acout tout seul
    Par 01lollol dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 26/03/2011, 09h26
  3. ça bouge tout seul!!???
    Par geek dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 11
    Msg: 14/11/2008, 20h12
  4. Le contre pointeau bouge tout seul !
    Par stephane dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 11
    Msg: 16/06/2008, 19h52
  5. Moteur qui accélère et ralentit tout seul !
    Par lgjean dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 7
    Msg: 05/05/2008, 16h47
