Résultats de 11 à 20 sur 20
  1. #11
    septembre 2008
    Calvados
    2 094
    5 Post(s)
    peut etre passer ta radio en mode 2 ou 4, et utiliser la fonction elevon.
    Je me demande pourquoi on appel cela du modèle réduit. Plus ca va, plus les engins de mon atelier grandissent.
    Circuit advertisement Mixage t14sg futaba
  3. #12
    Green Machine Avatar de Stef63
    mai 2009
    Auvergne/Paris
    1 418
    Non, faut mettre le prog en planeur et aile delta, puis après faire un mix avec la fonction voulue en voie virtuelle.
    Pour piloter un servo sur une demi course de manche tu passes soit par un dual rate et tu décales l'offset du neutre, soit un mix qui fera la même chose sur la voie désirée.
    Stéphane
    J’ai les goûts les plus simple… Je me satisfais du meilleur !!! O. Wilde
  4. #13
    avril 2014
    45
    Erwan: je suis déjà mode 2
    Stef: je vais voire ça
  5. #14
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 436
    13 Post(s)
    J'ai eu le problème et je l'ai résolu sur la T8fg grace aux champions du forum.
    C'était pour mon parachute Charly et c'est ici:
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...du-manche.html
    Tu lis jusqu'au bout et je pense que ça doit être transposable sur T14.
    J'ai eu du mal à saisir toutes les subtilités, mais ça marche super. Quand même 5 mixages pour un bon résultat, dont des mixages de voies sur elles mêmes. Encore merci pour ceux qui m'avaient aidé.
    Dis nous si ça marche sur T14 car je pense en acheter une....
    Jacques
  6. #15
    raptormasque
    Guest
    Wink
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Jacques
    Bonjour Jacques,
    Le logiciel de la T14SG, hors fonctions spécifiques à la télémétrie, est identique à celui de la T8FG (Ver.5.0).
    Tu pourras reprendre tes modèles sans problème.
    Alain
  7. #16
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 436
    13 Post(s)
    En principe, oui. Mais je devrai me méfier quand même. En chargeant la dernière version logicielle sur ma T8, rien ne devait changer sur mes modèles mémorisés.
    Sauf que j'ai mis quelques temps avant de constater que le calibrage des manches était 100% à refaire. Aucune note ne me l'indiquait. J'ai alors compris que les modifs que j'avais été obligé de faire, sur les premiers modèles mémorisés que j'avais utilisés, étaient en fait dues à ce calibrage.... On reprend tout encore une fois. Et comme j'ai dû "oublier" le modélisme presque 8 mois, je ne sais plus à coup sûr ce que j'avais changé. Je considère donc chaque modèle comme s'il sortait neuf de l'atelier.
    Bon, je suis sûr que Charly n'a pas volé depuis, lui ...
    Jacques
    P.S. Je viens de ressortir un motoplaneur. Surprise ! Le programme en mémoire ne correspond plus à rien. J'ai vérifié et revérifié et pas d'erreur, c'est bien celui qu'il me faudrait.
    J'ai dû faire un reset total et tout reprendre. Comme ils disaient, ça ne change rien.... J'ai peut-être fait une fausse manip à un moment en entrant la nouvelle version ??? BOF...
  8. #17
    avril 2014
    45
    Bon j'ai lâcher un peu l'affaire ces dernier temps
    Stef63 pour l'offset du dual rate il faut que la radio soit à jour en v4 non ?
    Colaisseau merci pour le lien par contre toi sur ton modèle tu utilise un manche par bras ?
  9. #18
    Membre actif Avatar de franck6558
    août 2008
    Boulogne sur mer
    119
    Question attribution de voies et conditions de vol
    Citation Envoyé par kryption Voir le message
    Petite question pour savoir si il est possible sur la t14 de piloter avec le manche de droit les voies 1 et 2 et en activant un interrupteur piloter les voies 3 et 4 ?
    Merci à vous
    Je remonte le sujet, car je viens de faire le test mais impossible à ré-attribuer une fonction ou un trim en fonction des conditions de vol.
    Possible or not possible?
    Dans le menu "Function", la condition de vol s'affiche en haut de l'écran, mais lorsque l'on modifie une fonction cela affectent toutes les conditions.
    Avis aux experts!
  10. #19
    septembre 2010
    12
    Réglage futaba 14sg
    bonjour a tous
    Je viens de changer de radio ( futaba 6exa à futaba 14sg) et la je galère pour programmer l easyglider de multiplex.
    je m explique:
    programmation standart ok (aileron ,dérive,profondeur,moteur) mais j aimerais programmer l'aérofrein via la remontée de mes ailerons de 20mm
    et compenser a la profondeur de -4mm.
    de quelle manière puis je programmer cela ?
    merci,d avance
  11. #20
    août 2008
    Boulogne sur mer
    119
    Tu peux utiliser TRIM-MIX, pour définir un décalage pré-programmé.
    Ou SPOILER pour définir un décalage mais proportionnel à un potar ou un manche.
    Ou encore Butterfly mais je ne suis pas sure que la fonction soit disponible en configuration 1 servo par aile.
  1. [Conseil matériel] radio T14SG FUTABA
    Par lechti84 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 34
    Msg: 14/08/2016, 08h38
  2. Futaba t14sg
    Par Ducou Jean-Marie dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 32
    Msg: 15/11/2014, 18h32
  3. Futaba t14sg !
    Par robinool dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 19
    Msg: 23/09/2013, 21h03
  4. futaba t14sg
    Par olivierf117 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 20/04/2013, 11h19
  5. Mixage sur Futaba FX30 mixage BUTTERFLY---->PROFONDEUR
    Par mezzigue dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 22/05/2012, 12h52
