Résultats de 1 à 10 sur 10
    AerojetMika Avatar de EXTRA 330S
    septembre 2007
    UN PEU PARTOUT
    1 687
    Question Phenomene bizarre CentralBox 200?
    Salut à Tous,
    Alors le phénomène en quelques mots:
    Je suis en train de finaliser mon install et là problème de la voie 9 a 15 aucuns signaux sur ces voies,quelque soit les inters ou manches attribués!
    Les servos sont bien sous tension mais rien ne se passe en donnant un ordre.
    Version RSat 3.21 et Version central box 1.11.
    Même après un reset setting ou autre mise a jour!
    Pourtant dans la radio en servo monitor je vois bien bouger les voies.
    Petite info même avec une autre central box pareil!
    Je dois dire que je ne vois aucun paramétrage dans la Central Box pour ce genre de chose.
    Si l'un d'entre vous à une petite lumière pour ma lanterne,elle sera bienvenue.
    Circuit advertisement Phenomene bizarre CentralBox 200?
  3. #2
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    19 760
    12 Post(s)
    Tu ne vois rien au niveau centralbox......... par ce que c'est dans le sat que ça se passe.
    Faut le passer en 16 voies.
  4. #3
    septembre 2007
    UN PEU PARTOUT
    1 687
    Merci Kallem pour ta rapidité
    Quand il est en PPM alors ?
    Parce en EX Bus il n'y a rien
    Réfléchir Jeti quand on vient de futaba,c'est plus compliqué
  5. #4
    mars 2004
    44/17/85
    19 760
    12 Post(s)
    Oui, passe en mode PPM ....... à 16 voies........ ensuite retour en EX.
    (8 voies paramétrés d'origine)
  6. #5
    septembre 2007
    UN PEU PARTOUT
    1 687
    Cela marche Nikel!
    Je ne pensais pas qu'en ppm tu influais sur le mode Ex,j'ai encore beaucoup a apprendre sur Jeti loll
    Mais je suis pressé de finir mon install pour mettre en l'air ma machine,donc pas trop le temps de faire des essais,donc je rate beaucoup d'étapes et me plante dans certains réglages.
    Mais cela reste néanmoins une radio plus qu'abouti.
  7. #6
    Crash testeur chez Depron Avatar de Buzz_eclair
    avril 2002
    Essonne
    5 549
    Hello
    Sur ma central box200 je suis jamais passe par le mode PPM, par contre il a fallu que je mette mode double dans la radio
    La résistance au crash d un avion est inversement proportionnel a la vitesse a laquelle il percute le mur!!!!!!!!!!!!!
  8. #7
    mars 2004
    44/17/85
    19 760
    12 Post(s)
    Non, t'a pas compris Buzz.
    C'est du rsat que je parle. Il faut le passer en PPM pour pouvoir le programmer à 16 voies.
    Rien à voir avec la central box ou le mode d'émission double.
  9. #8
    avril 2002
    Essonne
    5 549
    Hello
    Alors la je vois pas, quand j ai fais mon branchement j ai brancher les 2 rsat sur les prises , galèrer pour trouver comment mettre la box en dual et ça a fonctionne avec mes 16 voies, y a sûrement une manip que j ai du faire sans m en rendre compte
  10. #9
    septembre 2007
    UN PEU PARTOUT
    1 687
    Alors Oui Merci Kallem,
    La manip,
    Quand tu fais l'appairage des Rsat d'abord il sont en Mode PPM,dans ce mode tu peux configurer les Rsat.Puis ensuite tu passes en EX Bus.
    En fait je ne pensais pas que modifier en Mode PPM,les réglages modifiaient en EX Bus.
  11. #10
    septembre 2007
    UN PEU PARTOUT
    1 687
    Bon,
    Chez Jeti il on pensé au pressé comme moi qui ne lise pas les notices en long et en large.
    La version V3 étant sortie je l’installe et là miracle plus besoin de passer en PPM pour modifier!
    En passant en EX Bus il y a aussi les réglages du mode PPM.
    Merci Jeti de travailler pour nous.
  1. Etrange phénomène avec des DS6010MG
    Par granpasc dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 13
    Msg: 26/03/2013, 00h55
  2. Etrange phénomène avec des DS6010MG
    Par granpasc dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 22/03/2013, 23h53
  3. module spektrum pour ff9 bizarre bizarre
    Par cgregkevla dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 27/12/2009, 21h43
  4. Phénomène bizarre sur actuateurs
    Par MadProf dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 3
    Msg: 30/07/2007, 09h32
  5. Etrange phenomene ..
    Par vivamodelismo dans le forum Aéro / Grandeur
    Réponses: 5
    Msg: 02/07/2007, 01h18
