Résultats de 1 à 7 sur 7
    mars 2008
    501
    Brushless control t18 graupner souci
    Suite à la programmation de mon Graupner Brushless T18 (variateur télémétrique...) quelques soucis apparaissent :
    - Aucun affichage intensité ni réglage d'une alarme lié à l'intensité (overamperage ou consommation). Les pages du menu correspondant dans l'emetteur n'existent tout simplement pas contrairement à la notice.
    - Aucune mémorisation du réglage des alarmes. Tout se perd à la coupure de l'émetteur
    Le soft du variateur est mis a jour (1.30)...
    Tout cela me semble être un bug assez important du soft
    D'où
    Si vous utilisez ce variateur avez vous ces problèmes et plus particulièrement un accès à l'intensité ?
    Circuit advertisement Brushless control t18 graupner souci
  3. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 217
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par dreamliner60 Voir le message
    D'où
    Bonjour Dreamliner
    Soft ESC mis à jour OK,
    mais quid du TX et RX ???
    AU FAIT :
    > c'est quoi comme TX
    > c'est quoi comme RX
    As tu les pages de paramétrage sur le TX (je suppose que oui vu que tu dis que tu as essayé de faire le paramétrage, MAIS AS TU SAUVEGARDE ces paramétrages dans le menu de la radio?
    Francis
  4. #3
    mars 2008
    501
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonjour Dreamliner
    AU FAIT :
    > c'est quoi comme TX
    > c'est quoi comme RX
    Francis
    Bonjour Petit Francis
    Emetteur MC 32 V 1.071 donc presque un des derniers soft
    Récepteur GR 12 V 3.65 (le dernier..) voie 5 sur télémétrie
    En fait les menus dédiés au réglage des alarmes ne comportent que 4 pages au lieu des 6 de la notice. Il maque les pages dédiés à l'intensité (INTENSITE MAX et CONSOMMATION TOTALE)
    Bref plusieurs solutions (mais j'en oubli peut-être) :
    - bug de mon ESC mais je n'y crois pas car TOUT le reste fonctionne parfaitement
    - Ce modèle ne prend pas en charge le paramètre Intensité (rien n'est indiqué dans la notice) et de ce fait son intérêt est limité
    - Bug du dernier soft P1.30 de Graupner (il m'était livré avec le 1.27 que je n'ai pas essayé... et que je ne retrouve plus sur la toile pour tester....)
    Donc aux utilisateurs de ce type de variateur : avez vous accès à l'affichage et aux réglages des alarmes liées à l'intensité. Si oui quelle configuration
    Si quelqu'un a l'ancien soft 1.27 ou un lien je suis preneur également merci
  5. #4
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 217
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Re,
    parmi les options (pages) dispo sur la doc (page19-20),
    les quelles tu as, et les quelles tu n'as pas ?
    P1 => "WARNING" avec option ENREGISTREMENT des paramétres (NE PAS OUBLIER D'ENREGISTRER aprés chaque modification) ou RESET paramétrage USINE
    P2 => "VOLTAGE"
    P3 => "TEMPERATURE"
    P4 => "MAX CURRENT" réglable de 25 à 200A, Pour le T18, comment afficher le MAX?
    P5 => "MINIMUM RPM"
    P6 => "CAPACITY"
    Ce qui fait :
    une page d'enregistrement (P1)
    et 5 pages de réglages, avec peut être la page "MAX CURRENT" (P4) en moins, vu que la plage de réglage est supérieure à la capacité de l'ESC .
    Francis
  6. #5
    mars 2008
    501
    Mes pages P1, P2 ET P3 : Comme la notice
    Ma page P4 = P5 de la notice
    Je n'ai pas les P pages P4 et P6 de la notice
    Je pense vraiment que soit le variateur et/ou le soft P1.30 est incompatible avec le paramètre intensité....Si un utilisateur de ce variateur peut infirmer/confirmer ?
    PS : Le variateur mémorise tout (dans mon 1er post j'avais oublié de mémoriser après réglages)
  7. #6
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 217
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Ha les lectures en diagonales (idem pour moi )
    les réponses à l'énigme se situent page 4 de la doc:
    2. INfORMATIONS TElEMETRIQUES DISPONIBlES:
    Ecran de télémétrie: - Tension de l’accu, tension minimale de l’accu
    - Température du variateur, température minimale du variateur
    - Intensité, intensité maximale (pas avec 33718, 33718.SC, 33718.SH)
    - Tension BEC, tension BEC minimale
    - Vitesse de rotation, vitesse moyenne de rotation
    - Capacité absorbée (pas avec 33718, 33718.SC, 33718.SH)
    Seuils de déclenchement de l’alarme réglables pour la tension de l’accu, la tension BEC, la consommation, la capacité et le température du variateur
    (La consommation électrique et la capacité n‘est pas en 33718, 33718.SC, 33718.SH)
    Et c'est même écrit 2 fois , par contre sur la présentation du produit (Site Graupner), il n'y a rien, nada, que dchi...
    Tu peux voler tranquille.
    Bon weekend
    Francis
  8. #7
    mars 2008
    501
    AHHHHHH j'ai honte.....et moi qui n'est acheté que ce variateur pour l'intensité/capacité....merci les pubs inexactes de Graupner
    Bon d'un autre côté il a fait un temps de chien toute l'AM donc pas perdu grand-chose....
    Encore merci Petit Francis car c'est vrai que le retour aux bases (lecture de la notice...) est parfois difficile.
  1. [Construction] futuba r617fs et variateur brushless control 18 Graupner
    Par obillion dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 4
    Msg: 04/08/2011, 11h51
  2. Souci démarrage moteur brushless
    Par ybebert dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 3
    Msg: 31/05/2011, 13h57
  3. Souci Graupner MC 16-20
    Par cprignon dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 24/07/2009, 17h24
  4. variateur Brushless Compact Control 30
    Par jc-flyer dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 16/01/2008, 16h55
  5. [VENTE] Easyglider 10vols + moteur +control brushless + 4servos 150 €
    Par Fab2lyon dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 07/05/2007, 02h19
