Résultats de 1 à 5 sur 5
    août 2009
    Arras FRANCE
    240
    Futaba 4 YF écolage
    une petite question écolage...
    Nous avons reçu un set écolage 6J / 4YF Futaba en 2.4 ghz
    Pour que la fonction écolage fonctionne, il faut mettre 4 accus dans la radio élève (4YF) ???
    Si on fait l'essai avec une ancienne 4YF en 41 Mhz, il n'y a pas besoin d'accus.
    Un club voisin à le même problème avec le même matériel.
    Quelqu'un aurait il une idée pour se passer des accus dans la radio élève?
    On a pas vraiment envie de gérer 4 accus R6 en plus......
    Merci d'avance
    Fabrice
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de Kilrah
    mars 2003
    Dubai
    5 553
    2 Post(s)
    Sauf erreur Futaba a enlevé la possibilité d'alimenter l'élève par le maître sur les radios récentes à cause de l'incompatibilité des tensions d'alimentation.
    En regardant le circuit des 2 côtés il est certainement possible de faite une modif, mais probablement avec le risque de faire sauter la 4YF si par la suite quelqu'un la branche à une ancienne Futaba encore en 12V parce qu'il est pas au courant...
  4. #3
    août 2006
    3 628
    6 Post(s)
    La 4YF fonctionne avec 8 éléments tandis que la 6J fonctionne avec 5 éléments.
    Si la 6J est en maître la 4YF sera alimentée en 7V donc pas de soucis de la cramer.
    Le seul problème, c'est que la radio élève si elle n'a pas son propre accu doit être éteinte et sera sous alimentée et va biper constamment.
    Si la radio élève possède sa propre alimention, il va y avoir un conflit entre les 2 tensions et là c'est peu-être la 6J qui va morfler.
    La seule solution c'est de couper le fil + de chaque prise écolage et d'allumer les 2 radios indépendamment l'une de l'autre
  5. #4
    août 2009
    Arras FRANCE
    240
    Citation Envoyé par loupxs Voir le message
    Salut, non non la 4YF 2,4Ghz est alimentée par 4 éléments.
    et pour l'instant, l'écolage ne fonctionne que si chaque radio a son accu
  6. #5
    août 2006
    3 628
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Fabweb Voir le message
    Sorry, je croyais que tu parlais de la 4YF sans module HF fournie avec la T6EXP en FASST.
    Bin on retombe sur le même problème de tension différente.
    Pas d'dée pour l'instant
  1. ecolage futaba t6j et 4ex
    Par bundy dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 06/05/2013, 23h27
  2. ecolage futaba 6ex
    Par guiss49 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 22/01/2012, 11h33
  3. probleme d'ecolage entre futaba T6ex et futaba skysport4
    Par franky35 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 10/04/2011, 21h51
  4. [ACHAT] 1 prise futaba carré pour écolage ou câble écolage
    Par Bart-Rennes dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 25/04/2009, 09h34
  5. Ecolage T 10 Futaba
    Par VENTURI91 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 30/09/2008, 15h43
